Viruz Гость
Добавлено: Сб Фев 25, 2012 1:44 am Заголовок сообщения: |
mikas писал(а): | dofado писал(а): | действительно чудеса, если топливо идет и искра есть то должна завестись, схватывать точно будет | На счет давления и насоса буду уверен только во вторник.Может он мозги мне делает,но че-то сомневаюсь. |
Всё в точности как у меня было, и тоже после морозов. И двиг такой же. После чистки свечей и оттаивания машины в течении суток при +15 завелась с 5 раза и с натягом, больше не выделывается. Причем тоже крутила и почти схватывала, даже дергалась. Сначала грешил на грм, но подумал как такое могло случиться, если она всего лишь постояла на морозе. Только было -39. У тебя правда чудеса какие то творятся, проверяй всё таки грм и насос, по сути быть больше ничего не может если остальное в порядке..
Ждём когда отпишешься с решением, удачи тебе.. |
mikas Часто заходящий
Добавлено: Сб Фев 25, 2012 7:37 am Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | ГРМ на месте? | да на месте.Менял перед новым годом.
xRONx что ты сделал что завелась?ГРМ или насос смотрел? |
Viruz Гость
Добавлено: Сб Фев 25, 2012 9:16 am Заголовок сообщения: |
mikas писал(а): | dofado писал(а): | ГРМ на месте? | да на месте.Менял перед новым годом.
По сути я только свечи почистил, поставил 3 тепло-пушки в гараже прямо под двигатель и оставил. Утром свечи на место вернул, стал заводить, и кое-как завел, причину я так и не установил чего было... Странно себя машина ведёт в сильные морозы.
Один знакомый паренёк на сервисе говорил что из-за холодов мог сработать какой то датчик, который отключает мозги или чего-то ещё, будто чтобы машину не насиловать такими морозами, а там я х.з. |
в минут 39 зубья на грм срезает на раз:) |
Viruz Гость
Добавлено: Сб Фев 25, 2012 9:25 am Заголовок сообщения: |
Алексей писал(а): | в минут 39 зубья на грм срезает на раз:) |
Может для этого и придуман тот чудесный неизвестный датчик, отключающий двигатель? Кто нибудь вообще про него слышал? На сервисах такого наговорить могут.... |
Добавлено: Сб Фев 25, 2012 12:56 pm Заголовок сообщения: |
На завтра договорился с мотористом.Посмотрим что найдет,если победит её,то сразу отпишусь. |
Добавлено: Сб Фев 25, 2012 2:00 pm Заголовок сообщения: |
нет там никакого чудесного датчика,только датчик положения коленвала..и без зубьев машина ездит,я когда старый снял,там было три участка,на двух пары зубов не было,на одном 4 зуба |
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 9:56 am Заголовок сообщения: |
Короче все обошлось,сделали.Причина была в гидронатяжителе ремня ГРМ.Когда натяжитель замерз,ремень перепрыгнул на пару зубцов.Зубья все на месте,может из-за того что ремень новенький,недавно поменял.Повезло мне что у меня не мивик,так бы поршня позагибало бы.Компьютер давал ошибку и не заводил двигатель.Интересно почему эту ошибку не увидел комп.диагностик когда проверял.?Не видел что делает моторист с натяжителем,или он почистил его или дал ему отогретца не успел спросить. |
Добавлено: Ср Мар 07, 2012 2:10 pm Заголовок сообщения: |
Да нет там чудесных датчиков, полагаю что комп при значении температуры на климате меньше заложенных в памяти, (помойму -35) просто блокирует запуск... _________________ GR, 95, красная. |
Viruz Гость
Добавлено: Ср Мар 07, 2012 2:35 pm Заголовок сообщения: |
Fat~man писал(а): | Да нет там чудесных датчиков, полагаю что комп при значении температуры на климате меньше заложенных в памяти, (помойму -35) просто блокирует запуск... |
Вы же знаете работников наших сервисов..
Я когда у друга на сервисе подъемник беру, вокруг меня постоянно кто-то бегает, что-то говорит. Вот и в тот раз парниша заикнулся про датчик, когда спросил в чем дело. Мне самому показалось что это бред какой то. |
RADIK001 Знаток
Зарегистрирован: 07.01.2012 Сообщения: 104 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 4:45 pm Заголовок сообщения: |
откуда инфа про то что комп блокирует запуск?у меня та же ситуация-не могу завестись в -35.сегодня -20 попробовал-завелась на 3 се и заглохла.вкрутил другие свечи не помогло _________________
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 10:30 am Заголовок сообщения: |
по инету -24
по блоку климата -20
завелась с пол оборота _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 11:20 am Заголовок сообщения: |
RADIK001 писал(а): | откуда инфа про то что комп блокирует запуск?у меня та же ситуация-не могу завестись в -35.сегодня -20 попробовал-завелась на 3 се и заглохла.вкрутил другие свечи не помогло |
заводил как-то после недельного простоя на -35, не с пол оборота конечно, но завелась . . . _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 10:17 pm Заголовок сообщения: |
mikas писал(а): | Короче все обошлось,сделали.Причина была в гидронатяжителе ремня ГРМ.Когда натяжитель замерз,ремень перепрыгнул на пару зубцов.Зубья все на месте,может из-за того что ремень новенький,недавно поменял.Повезло мне что у меня не мивик,так бы поршня позагибало бы.Компьютер давал ошибку и не заводил двигатель.Интересно почему эту ошибку не увидел комп.диагностик когда проверял.?Не видел что делает моторист с натяжителем,или он почистил его или дал ему отогретца не успел спросить. | и чего, когда ремень перепрыгивает, то клапана не гнёт?.. вышеописаные сиптомы один в один с моими. теперь надо метки смотреть на грм, он на месте, вращает бодренько и всё... без каких либо усилий... _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Коснтантин Знаток
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 6:09 am Заголовок сообщения: |
ребята что делать с этим куском железа подскажите. я уже весь извелся. заводится до -15 с пол оборота. только чуть зашкаливает за -15 как сегодня например -18 утром - все пиздос не заводится !!! заливает свечи и все. Свечи новые акум крутит масло жидкое. 3 минуты работы тепловой пушки и заводится с пол пинка свечи даже не всегда выкручивать приходится проколять.. что может быть какую запчистюльку заменить? ну не у всех же так.. вон пишут что до -30 только в путь.. нервов уже не осталось.. Какие вообще возможные варианты из-за чего может не заводиться? мне вот посоветовали промыть форсунки говорят может что они не распыляют а тупо прыскают на свечу и зливают. двиг 6а12 не мивек. самое смешное машина схватывает почти заводится но не до конца. дальнейшие попытки завести приводят к залитию свечей. Ситуация подходит под вышестоящие проблемы. но грм на месте факт. ошибок нет. |
