Добавлено: Вт Дек 08, 2009 3:23 am Заголовок сообщения: Самые популярные вопросы о FTO и ответы на них |
Вопрос: чем отличается 6А12 Mivec от обычного 6А12
Ответ: у Mivec'a (24 клапана) 200 л.с. (199 Нм) во всех вариациях; у НеMivec'a (24 клапана) 170 л.с. на 4 ступенчатом автомате (адаптивный тип-троник) и 180 л.с. на пятиступенчатом (адаптивный тип-троник); на пятиступенчатой механике 170 л.с.; ещё есть движок 1,8 мощностью 125 л.с. (16 клапанов), он рядный (4) 4g93, а ранее описанные V6. Да, и ещё, у Mivec'a нет гидрокомпенсаторов, у обычного 6А12 они есть (частенько постукивают). Ощущения: на Mivec после 5,5 тысяч оборотов подхватывает электронное управление клапанами и машина начинает переть
Mivec
Не Mivec
 _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97
Последний раз редактировалось: dofado (Чт Окт 27, 2011 2:23 pm), всего редактировалось 7 раз(а) |
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 12:58 am Заголовок сообщения: |
Вопрос: чем отличается рестайловая версия от дорестайловой
Ответ: с 1996 года японцы решили немного освежить внешний облик авто. Изменения коснулись переднего бампера (он стал от KAZE), в фарах появились габаритные огни, в дорестайловых версиях их функцию выполняли лампочки в противотуманках, появилась версия с аэро-спойлером
Дорестайлинг с обычным спойлером
Рестайлинг с аэро-спойлером
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 1:11 am Заголовок сообщения: |
Вопрос: на каком сервисе в Москве лучше проверять ФТО перед покупкой
Ответ: МЕК-сервис возле м. Курская, http://www.mek1.ru/ предварительно лучше записаться на приём. Как и в любом другом автомобиле, двигатель является одной из самых дорогостоящих и важных агреготов авто. Необходимо осмотреть его на наличие масляных течей, не должно быть посторонних, не свойственных звуков, сильной вибрации, должен быть ровный холостой ход и такое же ровное без провалов ускорение. Ходовая часть должна быть жёсткой, не должна раскачиваться, греметь и стучать. Коробку автомат следует проверять на "горячую". Погоняй ее хорошенько, потом проверь как она включает передачу с парковки на драйв (должно быть без рывков и не дольше 0,5 сек); механика должна без хруста, мягко включатся _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97
Последний раз редактировалось: dofado (Сб Мар 20, 2010 2:18 am), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 1:15 am Заголовок сообщения: |
Вопрос: как с запчастями
Ответ: с запчастями проблем нет, есть и новые и б/у, и под заказ и в наличии, и оригинал и заменитель, вообщем любых полно. Цены приемлимые. _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 1:25 am Заголовок сообщения: |
Вопрос: как узнать была ли машина в сильных авариях
Ответ: найти совсем не битую фто практически не реально, чтобы не купить сильно битую достачно сделать сход-развал, по нему всё будет видно _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 1:31 am Заголовок сообщения: |
Вопрос: внешнее состояние, коррозия
Ответ: тут как и у других авто. Последняя фто вышла с конвеера в 2000 году, за это время, если машина не перекрашивалась, появились сколы, потёртости и прочие временные издержки. Если за машиной следили, то найти ржавчину на ней задача не из лёгких, а если оттереть днище от грязи и защитных средств, то оно будет белого цвета. Стоит обратить внимание на задние чашки и лонжероны _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97
Последний раз редактировалось: dofado (Сб Мар 20, 2010 2:16 am), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 1:38 am Заголовок сообщения: |
Вопрос: тормоза
Ответ: на разных версиях устанавливались различные виды суппортов на переднюю ось: однопоршневые и двухпоршневые, на задней оси у всех однопоршневые, различаются длиной суппорта _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 1:39 am Заголовок сообщения: |
Вопрос: подвеска
Ответ: стойки и пружины жёсткие, не должны течь, одному раскачать машину руками проблематично _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 1:41 am Заголовок сообщения: |
Вопрос: масло в двигатель
Ответ: 5w30 Mobil, Shell, Motul. Замена каждые 8-10 тысяч _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97
Последний раз редактировалось: dofado (Пн Авг 29, 2011 4:32 pm), всего редактировалось 2 раз(а) |
Вопрос: бензин
Ответ: в идеале 98, но не ниже 95 _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 1:44 am Заголовок сообщения: |
Вопрос: расход бензина на 100 км
Ответ: в зависимости от режима езды, ездить спокойно очень сложно, так как fto'ха постоянно провоцирует нажать больше газа, от 12 до 18 литров на 100 километров _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 1:45 am Заголовок сообщения: |
Вопрос: приборная панель
Ответ: пятиступенчатый автомат
Последний раз редактировалось: dofado (Сб Апр 21, 2012 2:02 pm), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 1:48 am Заголовок сообщения: |
Вопрос: максимальная скорость и разгон
Ответ: ограничена электроникой 195 км/ч, возможно снятие ограничения, тогда максималка возростает до 240 км/ч. Разгон до 100 км/ч с места происходит за 6 с небольшим секунд на живых моторах _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 1:53 am Заголовок сообщения: |
Вопрос: Комплектация, версии
Ответ:
http://www.ftooc.org/?section=models
FTO 1994-1996
http://www.mitsubishi-fto.org/info/96-lineup.htm
FTO 1997-2000
http://www.mitsubishi-fto.org/info/lineup.htm
Такие вещи как подушки безопасности, ABS, климат-контроль, задний дворник, трэкшен-контрол, люк и прочее шли опционально, поэтому у кого-то есть и то и другое у кого-то ничего, у кого-то что-то одно. Подушка безопасности бывает 2 видов: водительская и водительская и пассажирская _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97
Последний раз редактировалось: dofado (Сб Мар 20, 2010 2:29 am), всего редактировалось 5 раз(а) |
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 1:58 am Заголовок сообщения: |
Вопрос: количество мест, объём багажника
Ответ: fto, конечно же, автомобиль для двоих, но при необходимости на заднее сиденье можно посадить ещё троих не высокого роста и среднего телосложения, так как высокие люди упираются головой в заднее стекло. Для длительных поездок лучше ограничится 2+2, посадив на заднее сиденье самых маленьких из компании. Багажник не маленький, средних размеров. _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
