Добавлено: Пн Окт 03, 2011 9:44 pm Заголовок сообщения: |
Lexxx писал(а): | Искра пропадает, если внутренности датчика выгорают до такой степени, что теряется контакт между контактами VB и IG+. Но это происходит, скорее всего только при коротком замыкании на массу проводов идущих от датчика. |
где этот датчик?мне всю приборку разбирали до микросхем просматривали и паяли там всё ок. _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Lexxx Посетитель
Зарегистрирован: 01.06.2011 Сообщения: 64 Откуда: Челябинская обл., г. Снежинск
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 9:47 pm Заголовок сообщения: |
sniper72 писал(а): | блин а чё у меня тогда если он иногда оживает.но теперь непомню уж когда это было.раньше чаще.датчик значит?какой?я без тахометра уже год |
я ж для тебя специально фотку местоположения датчика выкладывал. Смотри несколько постов выше. Он находится около заливной горловины антифриза _________________ FTO GX 2.0 MT 97 |
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 10:06 pm Заголовок сообщения: |
у кого есть такой датчик? _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 6:48 am Заголовок сообщения: |
у меня в гараже валяется от 6г74,завтра постараюсь проверить работоспособность:)если че напишу:) |
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 6:59 am Заголовок сообщения: |
где этот датчик?мне всю приборку разбирали до микросхем просматривали и паяли там всё ок. |
А че там паять то,там диод только припаян на сигнал от этого датчика.датчик хорошо будет видно когда снимешь воздуховод резиновый,который от короба на дроссель идет.. |
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 3:35 pm Заголовок сообщения: |
Lexxx
заказывать буду на днях за 1595 и 3 дня поставка.
Так что меняй поставщика Запчастей |
Lexxx Посетитель
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 8:40 pm Заголовок сообщения: |
pasha писал(а): | Lexxx
Да ладно, 100 рублей разница. Цены каждый день меняются. А вот доставка в 3 дня - это круто. Я с Эмиратов ждал недели 3 или больше. Надеюсь эта тема помогла многим. _________________ FTO GX 2.0 MT 97 |
Tokio Местный житель
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 1:32 pm Заголовок сообщения: |
если что есть у меня тахометр на фто) |
egor JDM Посетитель
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 10:57 pm Заголовок сообщения: |
у меня такая тема,утром заводишь тахометр работает,чуть прогрею умерает,либо в холод и дождь работает,а вот в жару только с утра,либо ещё бывает работает,но стоить на педаль придавить хорошо,сразу умерает,что это может быть??????? |
Добавлено: Сб Апр 21, 2012 9:19 am Заголовок сообщения: |
Tokio писал(а): | если что есть у меня тахометр на фто) |
по чём опиум для народа? _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 4:14 pm Заголовок сообщения: |
Завтра должен приехать и ко мне этот датчик... Кто менял, скажите что кроме патрубка надо снять, чтобы добраться? или там по ходу дела сам разберусь?! *надеюсь оживить всё-таки тахометр... _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 4:40 pm Заголовок сообщения: |
Паша поменял датчик......а оказалась приборка)))))))смотри, что бы ты тоже не выкинул лишнего бабла...... _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 7:29 pm Заголовок сообщения: |
Бл*ть! _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 1:00 am Заголовок сообщения: |
надо было мою перекинуть......Пашка так проверял.... _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 1:10 am Заголовок сообщения: |
надо было... про нее вообще не думал (*всё кроме тахометра работает...) _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
