Добавлено: Чт Июн 10, 2010 10:52 am Заголовок сообщения: |
КЗ - это катушка зажигания... с неё у тебя подаётся импульс на тахометр. Там провод очень часто отходит. А вот подсказать где он находится не могу так как у меня 1.8...))) _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 10:53 am Заголовок сообщения: |
Shnur190 писал(а): | КЗ - это катушка зажигания... с неё у тебя подаётся импульс на тахометр. Там провод очень часто отходит. А вот подсказать где он находится не могу так как у меня 1.8...))) |
ктонить бы тыкнул где она находится _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 10:57 am Заголовок сообщения: |
Катушки зажигания на 6а12 3 штуки, на передней бошке они все. куда тыкнуть то тебе? ))) но наврядтли это в катушке дело, если бы там провод отошел, ты бы почувствовал, что движок не ровно работает. ошибки не считывал ? _________________
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 11:00 am Заголовок сообщения: |
ошибки не считывал.движок работает ровно.обороты то показывает то нет.последнее время чаще нет...видимо всё таки дело в самом тахометре. _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 11:13 am Заголовок сообщения: |
для начала ошибки проверь, это не долго. _________________
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 12:12 pm Заголовок сообщения: |
NAG писал(а): | для начала ошибки проверь, это не долго. |
ошибки на коробке? год назад проверял ошибки незнаю только на чём?небыло ошибок.да и не похоже это на ошибки.если бы была ошибка он бы вобще не работал.такое ощущение что действительно либо контакт плохой либо механическая проблема.стрелка тахометра иногда пытается показывать.потом снова отключается. _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 1:13 pm Заголовок сообщения: |
я тут подумал можно ли как альтернативу поставить выносной датчик тахометра или подключить выносной компьютер бортовик?и сколько это обойдётся _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 2:24 pm Заголовок сообщения: |
с помощью скрепки проверяются ошибки и коробки и движка, может у тебя датчик глючит, тогда ошибка будет в памяти. проверь это 2 минуты делать. _________________
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 4:02 pm Заголовок сообщения: |
в общем съездил к хорошему электрику он проверил импульс на тахометр.говорит плавают показания.разобрал его пропаял микросхему всё заработало.сказал со временем на дорожках появляются микротрещены,покатайся если снова будет то нужно менять микросхему,говарит подберёт если чё. _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Пн Июн 28, 2010 5:07 pm Заголовок сообщения: |
уже писал про этот датчик, это датчик детонации или пропуска зажигания, если он не работает то и тахометр не работает, его номер MD 315784 , 1500 руб стоит на экзисте. я тебе же говорил проверь ошибки скорее всего у тебя вылезет 31я ошибка. _________________
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 12:17 pm Заголовок сообщения: |
вчера был такой глюк.начал разгоняться на 3скорости машина как бы не потянула как будто пробуксовала коробка,дёрнулась рывками и в это время тахометр задёргался и заработал.потом прошло..потом через мин 30 опять только уже на второй передаче жмёшь газ она не едет как будто чёто замыкает и в это время тахометр опять задёргался. _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 2:25 pm Заголовок сообщения: |
хм.... интересное поведении....!!! _________________ Shnur190 and FTO |
KamRad Местный житель
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 9:46 am Заголовок сообщения: |
С компом че-то. _________________ 2.0 – GPX MIVEC – 5M/T – 96 – Yellow |
Евгений Гость
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 1:32 am Заголовок сообщения: |
Ребят, не подскажете что такое с тахометром творится несколько дней назад начял показывать так как будто на москвиче скорасть поднимается)))) болтается туды сюды но поднимается . а обароты впорядке все |
