Добавлено: Ср Июл 14, 2010 9:05 am Заголовок сообщения: |
Плохой контакт...!!! Ты имел виду не на москвиче, а у тех у кого он от генератора работает..!! Ищи провод который идёт на КЗ (катушку зажигания) _________________ Shnur190 and FTO |
japan-motor Модератор
Добавлено: Вс Май 22, 2011 2:06 pm Заголовок сообщения: |
Сегодня решил проехаться по трассе - набрал около сотни и ... о,чудо, тахометр заработал. На светофоре держит обороты. Приехал домой, работает. Будет ли работать? _________________ Новые и контрактные автозапчасти,
89603204907 (МТС)
https://rusbid.com/?partner=36072 |
Добавлено: Вс Май 22, 2011 2:24 pm Заголовок сообщения: |
japan-motor писал(а): | Сегодня решил проехаться по трассе - набрал около сотни и ... о,чудо, тахометр заработал. На светофоре держит обороты. Приехал домой, работает. Будет ли работать? |
если будет, то тебе повезло....!!! Я обычно говорю так: "Если девчОнка говорит небе НЕТ - это не значит что она тебя нехочет вообще, это просто вопрос времени". Так что если это было, то будет и ещё раз..)) _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Вс Май 22, 2011 2:26 pm Заголовок сообщения: |
Ну дай то бог. Потом посмотрим - съезжу в Саратов-будет видно. _________________ Новые и контрактные автозапчасти,
89603204907 (МТС)
Добавлено: Пн Май 23, 2011 9:54 am Заголовок сообщения: |
Блин, утром пошел, завел - не работает, это контакт или что, где поискать? _________________ Новые и контрактные автозапчасти,
89603204907 (МТС)
Добавлено: Пн Май 23, 2011 9:59 am Заголовок сообщения: |
japan-motor писал(а): | Блин, утром пошел, завел - не работает, это контакт или что, где поискать? |
Ищи контакт. Во первых слева в ногах пассажира посмотри нормально ли коса подключена. |
Добавлено: Пн Май 23, 2011 10:00 am Заголовок сообщения: |
Hman писал(а): | japan-motor писал(а): | Блин, утром пошел, завел - не работает, это контакт или что, где поискать? |
так-с, там компутер что ли? _________________ Новые и контрактные автозапчасти,
89603204907 (МТС)
Добавлено: Пн Май 23, 2011 12:52 pm Заголовок сообщения: |
japan-motor писал(а): | Hman писал(а): | japan-motor писал(а): | Блин, утром пошел, завел - не работает, это контакт или что, где поискать? |
так-с, там компутер что ли? |
Мозги там какбэ
Я сейчас салон разбирал - пока косу которая в панели идет не подключил обратно к фишкам слева в ногах - не работал тахометр. |
Добавлено: Пн Май 23, 2011 1:09 pm Заголовок сообщения: |
Hman писал(а): | japan-motor писал(а): | Hman писал(а): | japan-motor писал(а): | Блин, утром пошел, завел - не работает, это контакт или что, где поискать? |
Мозги там какбэ
Блин, спасибо - пойду помучаю))) _________________ Новые и контрактные автозапчасти,
89603204907 (МТС)
Добавлено: Пн Май 23, 2011 5:39 pm Заголовок сообщения: |
Мозги там какбэ
Снял пластмасску-всё вроде нормально, снимал 0 клемму - результат тот же.((( _________________ Новые и контрактные автозапчасти,
89603204907 (МТС)
Добавлено: Пн Май 23, 2011 6:37 pm Заголовок сообщения: |
в общем судя по статистике с тахометрами это болезнь фтошки.и дело тут не в электрике а в самой приборке а точнее в самом тахометре.провода на катушку зажигания проверяли они чистые без окисления.
т.к.он у всех то работает то нет.либо менять приборку либо ставить выносной.пробовали подключать дешёвый электронный универсальный не работает. _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг.
Последний раз редактировалось: sniper72 (Пн Май 23, 2011 6:41 pm), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Май 23, 2011 6:41 pm Заголовок сообщения: |
в общем, надо забить и всё ) _________________ Новые и контрактные автозапчасти,
89603204907 (МТС)
Добавлено: Пн Май 23, 2011 6:42 pm Заголовок сообщения: |
japan-motor писал(а): | в общем, надо забить и всё ) |
ну я так уже год езжу.ничего хорошего.т.к.иногда хочется крутить до 8500об.обороты не видно.я уже по звуку научился ориентироваться.
нужно попробовать выносной поставить.никто ещё не пробовал.оно даже и модно типа спорт кар.) _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Пн Май 23, 2011 6:44 pm Заголовок сообщения: |
но так у меня после 80ти начинает работать и на светофорах при ожидании зеленого тоже работает . Нонсенс. _________________ Новые и контрактные автозапчасти,
89603204907 (МТС)
Добавлено: Пн Май 23, 2011 6:45 pm Заголовок сообщения: |
japan-motor писал(а): | но так у меня после 80ти начинает работать и на светофорах при ожидании зеленого тоже работает . Нонсенс. |
это временное явление и просто совпадения.у меня тоже сначала иногда работал.потом всё реже реже..у меня вот иногда работает сразу после запуска.некоторое время потом работает и умирает снова. _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
