Добавлено: Вт Май 25, 2010 2:13 pm Заголовок сообщения: Тахометр |
Все время кажет ноль, может кто сталкивался ? где проблема может быть? |
Добавлено: Ср Май 26, 2010 9:12 am Заголовок сообщения: |
Ищи проблему в КЗ... может просто провод отошёл..!! А если нет, то там уже самые худшие жди...!!! _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Ср Май 26, 2010 11:35 am Заголовок сообщения: |
Вчера к дому подъезжаю смотрю уже заработал |
gospel Гость
Добавлено: Ср Май 26, 2010 11:42 am Заголовок сообщения: |
делаем вывод! Он работает только возле дома )))) |
Добавлено: Ср Май 26, 2010 12:01 pm Заголовок сообщения: |
скорее всего контакт плохой, если еще так будет то вытаскивай приборную панель и контакты почисть. _________________
Добавлено: Ср Май 26, 2010 12:27 pm Заголовок сообщения: |
NAG писал(а): | скорее всего контакт плохой, если еще так будет то вытаскивай приборную панель и контакты почисть. |
спс, а сигнал(провод) идет в общей косе под крыло? у меня просто однажды там провод перебило, так дворники глючили |
Добавлено: Ср Май 26, 2010 12:30 pm Заголовок сообщения: |
скорее всего да, на все 100% не скажу, так как не изучал этот вопрос вплотную ))) _________________
Добавлено: Ср Май 26, 2010 12:43 pm Заголовок сообщения: |
pasha писал(а): | NAG писал(а): | скорее всего контакт плохой, если еще так будет то вытаскивай приборную панель и контакты почисть. |
спс, а сигнал(провод) идет в общей косе под крыло? |
Приборка вряд ли... ищи на катушке зажигания. _________________ Shnur190 and FTO |
Medik Местный житель
Добавлено: Ср Май 26, 2010 1:03 pm Заголовок сообщения: |
у меня такая х-ня была...
не в приборке...
снова заработал после смены двига...так что где то в проводке... |
Добавлено: Ср Май 26, 2010 2:16 pm Заголовок сообщения: |
Medik писал(а): | у меня такая х-ня была...
не в приборке...
Лучше двиг сменить |
Добавлено: Ср Май 26, 2010 3:18 pm Заголовок сообщения: |
у меня тоже глючит иногда.когда подольше поездишь начинает работать.уже по звуку научился обороты определять _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 5:08 pm Заголовок сообщения: |
на сто вытащили приборку сегодня почистили контакты всёравно нихрена не работает тахометр электрик сказал в самом тахометре дело он то работает то нет.. _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 10:40 am Заголовок сообщения: |
ну чё никто не подскажет что ли? ездил к другому электрику-говарит у митсуб стандартная болезнь,типа шарит он,говарит не факт что в самой приборке дело.денег просит от 3т.руб.-4т. _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 10:44 am Заголовок сообщения: |
Ты провод на КЗ посмотрел? _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 10:46 am Заголовок сообщения: |
Shnur190 писал(а): | Ты провод на КЗ посмотрел? |
я в этом не шарю.что такое кз и где он находится? _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
