egor JDM Посетитель
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 8:21 pm Заголовок сообщения: |
вот вроде MD374437 |
egor JDM Посетитель
стоит в районе 1500-1700 руб. |
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 8:54 pm Заголовок сообщения: |
есть в Питере б/у-700 руб
100% рабочая! сам проверял _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
seregadog Местный житель
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 11:03 pm Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | есть в Питере б/у-700 руб
100% рабочая! сам проверял |
жду зарплату и покупаю.
скинь смс для связи по сот. |
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 11:44 pm Заголовок сообщения: |
89111967108 Антон _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Пт Окт 04, 2013 1:15 pm Заголовок сообщения: |
Fat~man писал(а): | Показания тахометра эбу берет с какого датчика? |
diska писал(а): | таблетка возле заливной горловины антифриза.. |
Fat~man писал(а): | Ты уверен?? Если ты про 4 контактную хрень на 2 болтах на железной пластинке, то это датчик пропуска зажигания, кто то его коммутатором называет, по незнанию...
Мне всегда казалось что либо с ДПКВ, либо с ДПРВ... |
nevada Местный житель
Добавлено: Сб Окт 26, 2013 3:30 am Заголовок сообщения: |
ДПКВ, либо с ДПРВ - расшифруй пожалуйста о любезнейший!! |
Добавлено: Сб Окт 26, 2013 1:55 pm Заголовок сообщения: |
дп-датчик положения
кв-коленвал
рв-распредвал _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Zhandos
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 10:17 pm Заголовок сообщения: |
люди добрые у меня тоже проблема. я уже смерился что у меня не работает тахометр )) но в последние время начал гнать спидометр(( на ходу доли секунды падает на ноль и опять поднимается и малы километраж аннулируется. не могу понять. кто что подскажет??????? |
radjivkumar Местный житель
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 1:06 am Заголовок сообщения: |
Ищи микротрещину в плате приборки...Бывает так: на холодную работает, а как прогреется ,то нет...У кого были такие симптомы, то это значит, что где-то дорожка на плате кирдыкнулась...Заметить визуально очень сложно, но бывает что и видно...Лучше прозвонить... |
pirate Местный житель
Добавлено: Вт Авг 25, 2015 5:01 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | Fat~man писал(а): | Показания тахометра эбу берет с какого датчика? |
| Как его проверить??? _________________ МотоДьявол
Последний раз редактировалось: pirate (Вт Авг 25, 2015 5:17 pm), всего редактировалось 1 раз |
viruz Знаток
Добавлено: Вт Авг 25, 2015 5:17 pm Заголовок сообщения: |
pirate писал(а): | Где находится эта таблетка на мивеке???? |
Сними патрубок от воздушного фильтра к дросселю, ты сразу увидишь её, находится сверху от заливной горловины антифриза (если смотреть на мотор) _________________ GPX MIVEC 4FA/T |
Добавлено: Вт Авг 25, 2015 5:22 pm Заголовок сообщения: |
Вроде нашел. Но на микрофишах это датчик детонации...
Его надо новый покупать илиможно проверить как-то?
_________________ МотоДьявол |
viruz Знаток
Добавлено: Вт Авг 25, 2015 5:32 pm Заголовок сообщения: |
Это и есть он, датчик неисправности зажигания (14627 на схеме)
Насчет проверить - завтра выходной, доберусь до гаража, читал, что если замкнуть определенные контакты несколько раз - должна дернуться стрелка на тахометре _________________ GPX MIVEC 4FA/T |
Добавлено: Вт Авг 25, 2015 5:48 pm Заголовок сообщения: |
Двигатель из-за этого может не заводится?
Я замкнул 3 и 4 контакты, так написано на форумах митсубись но эффекта никакого... _________________ МотоДьявол |
