Тахометр
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
viruz
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 5:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне, если ему хана - искры не будет
GPX MIVEC 4FA/T
pirate
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 6:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вспомнил.. до этого иногда глючил тахометр.. иногда стрелка падала... на форумах пишут то этот датчик... замкнул как написано, но двигатель не заводится однако...
МотоДьявол
viruz
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 8:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тахометр сначала дрыгался, сейчас окончательно лёг, но движок пока заводится.. Диагностику на приборной доске пробовал сделать, не вылазит ошибка?
GPX MIVEC 4FA/T
pirate
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2015 7:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это при которой нужно замыкать 2 контакта на фишке возле левой ноги водителя?
Пробовал...чек мигает равномерно и постоянно. Только лампа нейтрали еще мигает.
МотоДьявол
pirate
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2015 1:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик коленвала накрылся. Купил в Бийске... но гад электрик не закрутил до конца датчик распредвала.. при запуске его раздербанило на куски...
Кто знает подойдет датчик от другой машины на Мивек??
МотоДьявол
viruz
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2015 12:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форуме писали, что датчик распреда подходит от всех митсубиши с движком 6G72
MD320622
Но сам не проверял
GPX MIVEC 4FA/T
Санчо
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2016 12:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня тахометр то есть то нет
Алекс FTO
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2017 11:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Кто может подсказать как проверить датчик пропусков? У меня тахометр после свапа перестал работ, уже год езжу без него но вот захотелось восстановить. Приборку проверил подачей напряжения с регулировкой частоты. Напряжение подавал 4,5В, частоту менял от 10 до 200Гц. Тахометр рабочий. На проводе около компа (белый) замерил напряжение 4,6В и частоту примерно 50-60Гц, но при нажатии на газ частота меняется не линейно скачки от 50 до 100Гц. Так вот вопрос, должна ли она меняться линейно?
MMC FTO/4G93>>>>6A12/4АТ/"99/белый
Страница 11 из 11
