Прокачка тормозов
На страницу 1, 2  След.
DIOS
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 8:57 pm    Заголовок сообщения: Прокачка тормозов Ответить с цитатой
У меня такая проблема... 2 дня идут дожди и срашно выезжать.
Машину тоскает, как проститутку...)
Даже на невысокой скорости в юз дает, когда на тормоз нажимаешь
Думал мож резина, но резина нормальная, протектор хороший
че такое может быть..??
sniper72
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 9:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если при торможении значит резина лысая или перекачанная.попробуй давление уменьшить
pasha
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 9:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чисто с точки зрения физики, скорее всего тормоза работают не равномерно, один сильнее сжимает другой слабее...
DIOS
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 2:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нееее, резина то не лысая...
И давление в шинах то, которое на двери написано....
Так что хз... Question
Может и правда с тормозами че....
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 3:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и с тормозами но и резина может быть такая, не смотря на то , что протектор нормальный.
pasha
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 10:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если износ сильно не равномерный!
Данил
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 10:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мог супорт побежать. погляди вниматнльно - ничего не капает, уровень тормазухи проверь. В какую сторону тянет?
_IH_
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 11:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тя поди Abs нету или отключено =) Проверь абску если есть . ..
Данил
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 11:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати - может просто банально тормоза прокачать нужно
DIOS
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 1:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форумчане писал(а):
ABS у меня точно нету...
А вот насчет прокачки тормозово - вот этим надо заморочиться!
pasha
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 2:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты посмотри износ колодок ? равномерен ли он! Возможно придеться перебрать суппорт!
Shnur190
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 2:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это у тебя братишка тормоза..!! Либо суппорт тупит, либо воздух в трубках. А может тупить и главный тормозной цилиндр. В главном тормозном есть пружинка и шарик который распределяет нагрузку на торможение колёс. Тем более тормозная система у нас крест на крест. Тебя в определённую сторону тянет или кидает в разные?
Shnur190 and FTO
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 11:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она у всех такая
DIOS
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 12:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да тоскать то вроде не тоскает и не кидает....
Просто может это глупо, но когда жму на тормоз она в юз идет
Колеса блокируются и все....
Т.е. как будто бы плывет по асфальту, никакого сцепления с дорогой
Но резина нормальная.....
Никогда такого не было... Даже газку поддать стремно...
ustas
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 8:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оч, странно... явно что то не договариваете, сударь. Ещё может быть что работает только один тормозной контур, и при зажатии тормоза работает только он, и работает он по диагонали, а позже подключается тормозить второй но уже слабее, вот машину и тянет.
А при торможении стягивает только в одну определенную сторону?
Кстати если стойки сдохли, тот же эффект будет. машина при торможении как буд-то в желе въезжает а на скорости нос разбалтывает, все равно что машина на ходулях едет.
Страница 1 из 2
