seacat Гость
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 11:14 am Заголовок сообщения: Подогрев боковых зеркал |
Я так понимаю, японцы не страдают от сильных морозов и совершенно не заморачиваются обогревом зеркал!
Когда я вчера отбивал 3х миллиметровый слой льда с зеркала, подумал, что не плохо было бы иметь подогрев)))
в итоге я все-таки это сделал!
на это у меня ушел день работы - если бы знал сразу куда цеплять провода, ушло бы времени меньше))
Итак:
1. покупаем нагревательные элементы (ссылка где то была на форуме где их брать). Обрезаем лишнее по пунктиру:
2. разбираем ухо автомобиля:
- откручиваем 2 гайки, снимаем ухо, разеденяем провода, в руках остаются уши от машины. - снимается все очень просто.
3. несем домой. Дома вытаскиваем стекла из ушей: http://fto-club.com/forum/viewtopic.php?t=648
4. вытаскиваем само стекло из рамки. я делал следующим образом. налил в кастрюлю горячую воду (почти кипяток) - будете лить, смотрите чтобы не треснули из-за разницы температур. Полежали они там минут 10, вода остыла. Можно пробовать вытащить. я пользовался зубочистками.
сначала нужно найти область на периметре, где пластмасса отгибается лучше всего, аккуратно отогнуть немного и засунуть туда кончик зубочистки. Потом двигаться в ту сторону, где легче отгибается - главно не торопиться и сильно не жать. Если плохо отгибается - налейте еще горячей воды и лучше подождите.
вот так выглядит пластмасска, когда вытащите зеркала:
или так:
5. Когда вытащили стекла из пластика нужно будет немного пообдирать налипшей бумаги и герметика, чтобы нагревательный элемент грел стекло, а не бумагу. эта бумага отмакает в той же кастрюле - проблем нет. только обдарайте руками - ножом можно задеть слой зеркала и все испортите.
6. Сушите стекло.
7. на чистое сухое стекло (с обратной стороны соответственно) клеите двухсторонний скотч, и обрезаете его по периметру зеркала:
выглядит это вот так:
тут элемент уже приклеен.
Очень важно не ошибиться при поклейке элемента на скотч и выбрать правильную сторону, в которую выходят провода - можно промазать просто по невнимательности. я направлял провода в сторону "к машине".
8.После поклейки элемента на скотч, я решил сверху также наклетить двухсторонний скотч, чтобы немного спрятать элемент от повреждений + стекло будет клеется к рамке, когда вставите.
соответственно бумагу нужно отклеить...
9. т.к. нужно выводить сквозь рамку првода от элемента, в этой рамке нужно делать дырку, куда они выходить будут. я приложил секло к рамке, прикинул, где делать дырки и выпилил нужный кусок:
10. После этого можно вставлять зеркала обратно в пластмассу. Разогревать для этого ее не нужно, все аккуратно вставляется и без этого. Итак, зеркала готовы:
далее нужно удлинитьпровода. Вам для каждого уха понадобятся по 2 првода. один короче - см 50. а второй длинее - станет понятно, когда я скажу где я подключал. Место соединения я паял.
приступаем к протягиванию проводов через ухо.
для этого нужно полность. разобрать все ухо.
вот часть процесса разборки. фотографий не много, т.к. руки были по локти в чем-то черном типа гари)))
разбирается все просто. все что можно открутить откручиваем. в итоге пластмасса отдельно, механизм сворачивания отдельно. У этого механизма есть крышечка - ее нужно аккуратно снять - она на 3х заглушках. сняв крышку становится понятно, куда нужно просунуть провода.
провели првода - собираем все взад.))
Дальше остается присобачить уши на место - это просто. Провода соответственно кидаем внутр двери.
Снимаем обшивку двери.
Короткий провод крепим к болту на корпусе двери.
фото не делал, поэтому покажу на двери НАГа
зеленым обведена зона, где есть дырка через которую я пропустил короткий провод и закрепил болтом в зеленой зоне.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ. первый раз я прикрепил првод по-другому и после того, как одел обшивку - опустил стекло и оборвал провод. пришлось все переделывать. Будьте внимательны - проверьте не мешает ли првод при снятой обшивке сразу.
Итак с коротким все просто, с длинным посложнее.
я делал так:
взял проволку, закрепил на ней конец длинного провода и проволкой проткнул резинку в двери, где идет гофра. через гофру я даже пытаться не стал проводить провод.
Проткнул резинку, сдела пару витков проводом по гофре и так же проткнул проволкой резинку, которая идет в салон.
Салон придется немного разобрать, проходу провода в салон внутри мешает пластмассова хрень (через нее идут првоода, те что были в гофре). поскольку попасть именно в это проход пролкой сложно и просто опасно - т.к. можно повредить что-нибудь, лучше эту пластмассовую фигню открутить. держится она на двух болтах, потом вытаскивается (не до конца, но проволке не мешает).
з.ы. со стороны водителя вытащить эту хрень мешает железяка - ее можно открутить - держится она на 3х болтах.
Фуф, првода прокинули...
Теперь отпишу этап, на который мы потратили с отцом целый день. Мы никак не могли найти куда подключиться. мы разобрали бороду, сняли все рамки, приборную панель (где часы и заряд) и пытались понять куда подключать провода. в итоке после целого дня издевательства над собой и своими нервами стало ясно, что подключаться к тем проводам, что идут из нашей панели (управление климатом и т.д.) просто некуда!!! оттуда сигнал идет на реле и уже из реле питание идет на обогрев.
найти это реше в куче проводов нам не получилось. Сделали проще, посмотрели какой провод подходит к обогреву заднего стекла (толстый провод красный с черной жилкой).
этот провод мне удалось найти в связке проводов, которые уходят по полу салона. начинают они свой в районе плавой ноги водителя - за пластмассовй обшивкой. Вот этот маточек с уже подключенными проводами:
подключал напрямую, очень аккуратно зачистив провод, примотал, залепил скотчем - Вуая, все работает!
Последний раз редактировалось: seacat (Ср Окт 07, 2009 1:15 pm), всего редактировалось 4 раз(а) |
Andrew_G Гость
seacat Гость
Добавлено: Сб Янв 17, 2009 8:56 am Заголовок сообщения: |
Только по сылкам не разбирается вопрос как зеркало от удерживающего пластика открепить.
Есть идеи? |
Добавлено: Сб Янв 17, 2009 9:39 am Заголовок сообщения: |
ustas писал(а): | Только по сылкам не разбирается вопрос как зеркало от удерживающего пластика открепить.
Есть идеи? |
как я понял оно туда как в рамку вставляется, это надо разобрать и посмотреть. _________________
seacat Гость
Добавлено: Сб Янв 17, 2009 8:58 pm Заголовок сообщения: |
говорят феном греют и вытаскивают...
думаю заморочиться и сделать - надоело на светофорах протирать зеркала. |
Добавлено: Сб Янв 17, 2009 9:02 pm Заголовок сообщения: |
seacat писал(а): | говорят феном греют и вытаскивают...
Давай, удачи, фотоотчет с тебя, с самого начала. _________________
Andrew_G Гость
Добавлено: Вс Фев 01, 2009 4:17 pm Заголовок сообщения: |
Народ, оно просто вытаскивается и все ...
Тяните смелей ! Я у себя так вытаскивал, там два крепежа пластиковых, наклеил обогрев и воткнул обратно ... |
seacat Гость
Добавлено: Вт Фев 03, 2009 6:41 pm Заголовок сообщения: |
Звонил сюда: http://electrovovik.ru/?id=coord
приблизительная стоимость 4000р. - работа. + 550р - элементы (2 шт.)
Похоже, нужно делать самому |
Добавлено: Ср Фев 04, 2009 6:46 pm Заголовок сообщения: |
Мне тоже хотелось бы понять. По моему надо подключать к подобрегу заднего стекла _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка |
Добавлено: Ср Фев 04, 2009 7:38 pm Заголовок сообщения: |
Jeweller писал(а): | Мне тоже хотелось бы понять. По моему надо подключать к подобрегу заднего стекла |
Конечно туда, а куда еще?! _________________
Добавлено: Ср Фев 04, 2009 8:50 pm Заголовок сообщения: |
Получается надо разбирать все торпеду что ли? _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка |
Добавлено: Ср Фев 04, 2009 9:41 pm Заголовок сообщения: |
Jeweller писал(а): | Получается надо разбирать все торпеду что ли? |
Зачем всю ? Только бороду, чтоб климат снять, через торпеду проводки я так прокинул и в дверь ...
Кстати, продавец, у которого я брал элементы, посоветовал мне предварительно что-нибудь наклеить на зеркало для равномерного нагрева ... |
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 10:00 am Заголовок сообщения: |
Вытаскиваешь резинку №1
потом рамку№2 (рамку с низу начинать вытаскивать, а то сломаешь)
потом откручиваешь болты№3
ну и вытаскиваешь консоль№4
а там думаю разбершься)))
