SLIK Гость
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 9:27 pm Заголовок сообщения: Проблема с приборами после установки магнитолы |
После установки магнитолы, произошли перебои в работе приборов.. кондер включается сам, после поворота ключа в замке зажигания…При этом он включается не на заданной температуре, а как будто до этого снимали аккумулятор… Перестали работать часы и датчик не закрытой двери…
Плюсовой провод запитан от аккума, минус на корпусе…
Отключил плюсовой провод, проверил везде предохранители, все предохранители целые.. |
SLIK Гость
Добавлено: Сб Мар 13, 2010 11:03 am Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за многочисленные советы
Всему виной был предохранитель, который находится под капотом, на 15Ампер....
Пришлось прибегнуть к совету с другого сайта..Вот, может кому пригодится))):
"Я думал, что один такой.. ха! Вообщем слушай. У меня точно такая же история была пару месяцев назад.
Купил магнилу SONY и заменил ей родную... И вдруг пропали габариты, освещение, сигналка стала не так работать и т.п. был в шоке... разобрал пол-машины, выслушал море коментариев спецов...
Полез в предохранители, которые под рулем и нашел там предохранитель сгоревший... заменил его.. а он снова сгорает как только я пытаюсь включить габариты и т.д. спалил штуки 3.
Затем включил мозги и отсоединил магнитолу напрочь от всех проводов - и чудо.. машина заработала! Ну блин думаю попал... не первый же раз магнитолу ставлю... В итоге после тщательной прозвонки родных проводов магнитолы выяснилось, что провод родной массы, при включении зажигания становится "+"! и тем самым коротит. Короче, провод этот китайский я изолировал, а массу на магнитолу взял от корпуса отдельным проводом под гайку притянул.
Вывод: во первых у тебя сгорел предохранитель
во вторых: отсоедини магнитолу
в третих: сделай как я массу
в четвертых: поствь новый предохранитель." |
Кирилл Местный житель
Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 234 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: Сб Мар 13, 2010 11:28 am Заголовок сообщения: |
позновательно)) |
iNefedov Гость
Добавлено: Сб Мар 13, 2010 8:42 pm Заголовок сообщения: |
Санек, надо было историю с аськи вчерашней переписки выложить, познавательнее))) |
SLIK Гость
Добавлено: Вс Мар 14, 2010 1:54 am Заголовок сообщения: |
Ванек,там слезы от смеха)))А тут всё строго!!!Даже темы переименовывают,один хер советов небыло,ты ее хоть как обзови))) |
