Гошаня58 Гость
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 12:16 am Заголовок сообщения: Разборка заднего супорта |
Всем привет! Решил перебрать один передний супорт т.к. тёк, но у меня как всегда должно быть всё глобально и обязательно с гемороем)) Решил снять второй и покрасить в камере порошковой краской у другана свой цех, снял супорта, типо разобрал, а там оказываеться надо снимать все резинки ( а то они сплавяться)! Отнёс на пискоструйку, пока пискоструили поехал в гараж и снял еще задние супорта типо тоже их разобрал и отнёс на пискоструить! Вот что получилось [img][/img] Всё забрал и поехал на покраску! Но тут выяснилось что я не снял одну резинку на заднем супорте((( тут и начался Пиз...ц! (пока только обломил болт и не могу дальше разобрать супорт)![img][/img] Вот схема из экзиста супорта[img][/img] Помогите чем сможите)) |
Максим Гость
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 1:35 pm Заголовок сообщения: Re: Разборка заднего супорта |
то, что ты обломил - это поворотный - выжимной болт на ручнике, т.е. если в наличии его нет, то можно временно оставить так, просто не одевать тросик ручника, а достать его и заменить можно, только надо сначала разобрать суппорт из нутри, т.е. снять поршень а потом уже осуществлять разборку механизма внутри цилиндра, а потом уже вынимать этот болт! Да и еще момент, если не найдешь чем заменить можно обратиться к грамотному сварщику или токарю - желаемое по выбору! |
Гошаня58 Гость
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 1:54 pm Заголовок сообщения: |
Максим большое спасибо! Сегодня буду пробовать разбирать супорт! (только как это делать?) Я уже думал и от токаре и об сварщике. к сварщику больше склоняюсь!, т.к гайка которую надо будет приварить как я понял она большой роли не играет! Нашёл фотку в инете как у нас задние супорта тоже видемо не смог разобрать!)[img][/img] |
Гошаня58 Гость
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 1:55 pm Заголовок сообщения: |
Цитата: | выжимной болт на ручнике, т.е. если в наличии его нет | В наличие есть но стоит около 1500 и ждать 20 дней рублей рем комплект))) |
Максим Гость
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 2:05 pm Заголовок сообщения: |
Гошаня58 писал(а): | Максим большое спасибо! Сегодня буду пробовать разбирать супорт! (только как это делать?) Я уже думал и от токаре и об сварщике. к сварщику больше склоняюсь!, т.к гайка которую надо будет приварить как я понял она большой роли не играет! |
Суппорт разобрать не сложно, поршень в заднем суппорте можно выкрутить а не выдавить, так же как обычную гайку, против часовой стрелки выкручиваешь, а дальше уже смотри там будут сальнички и т.п. в общем там уже увидешь механизм внутри, просто он накручивается на выжимной ручного тормоза, выкрути и там все будет ясно!
По предыдущему посту, гайка пружину не держит, гайка держит поворотный рычажек. |
Добавлено: Ср Окт 12, 2011 2:00 pm Заголовок сообщения: |
Требуется всеобщее мнение
Никто не сталкивался со следующим? Сильно скрипит правый задний суппорт, причем при нажатии на педаль тормоза звук то исчезает то нет...
при движении автомобиля естественно. Кто сталкивался с подобным поделитесь
_________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Ср Окт 12, 2011 2:10 pm Заголовок сообщения: |
Стас писал(а): | Требуется всеобщее мнение
+1,такая же фигня только он не постоянный....чиркает что то...об диск _________________
Добавлено: Ср Окт 12, 2011 2:47 pm Заголовок сообщения: |
может колодка скрипеть, может защитный кожух, может камушек попал _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Ср Окт 12, 2011 3:05 pm Заголовок сообщения: |
Ребята скорее всего дело в том, что у Вас кончились колодки с внутренней стороны тормозного диска... _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Ср Окт 12, 2011 3:10 pm Заголовок сообщения: |
Shnur190 писал(а): | Ребята скорее всего дело в том, что у Вас кончились колодки с внутренней стороны тормозного диска... |
наверное направляющие плохо ходят.... _________________
Добавлено: Ср Окт 12, 2011 3:17 pm Заголовок сообщения: |
иван 88 писал(а): | Стас писал(а): | Требуется всеобщее мнение
+1,такая же фигня только он не постоянный....чиркает что то...об диск |
если скрип металла по металлу, а при резком торможении не скрипит- проверь затяжку колесных гаек _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Ср Окт 12, 2011 8:06 pm Заголовок сообщения: |
Про камушек нравится ) а по поводу открученых гаек, так практически перед каждым серьезным выездом совершаю обряд динамометрическим ключом)))
Колодки тоже проверял сверял с новыми, высота рабочей поверхности имеет износ около 40%
Думаю разборка суппорта покажет, тем более что и цвет какой-то ржавый _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Чт Окт 13, 2011 10:41 am Заголовок сообщения: |
Стас писал(а): | а по поводу открученых гаек, так практически перед каждым серьезным выездом совершаю обряд динамометрическим ключом))) |
А сколько ты кг тянешь на колёса....???)))))))))))))))))))))) Стас ты меня конечно прости, но зачем колёса динамометрическим ключом закручивать??? _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Чт Окт 13, 2011 11:02 am Заголовок сообщения: |
Так, так, так это профессиональная привычка, это у нас в стране привыкли все затягивать на глазок а по хорошему, у каждого болтового соединения есть свой положенный момент затяжки
Это влияет на долговечность и сохранение надежности _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Чт Окт 13, 2011 11:06 am Заголовок сообщения: |
Ок... прости.. без обид.... я просто как то по старинке затягиваю..!!! А сколько нужно кг тянуть? _________________ Shnur190 and FTO |
