Замена АКПП на МКПП
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22  След.
Tommy
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 3:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эти 2 провода которые под скрутку идут, должны быть самыми толстыми?
MMC FTO GPvR Aero 2.0 MIVEC / 5MT / 99 / red
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 3:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
Tommy
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 3:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но на них же 12 вольт идет, замыкание будет
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 3:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты мультиметром смотрел?я так езжу,ваня так ездит
Tommy
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 3:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу им и смотрел, может я еще чего не сделал? Можешь описать с самого начала как чего?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 4:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже на косе от меххи гоняю)вернее стоит у меня)
Tommy
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 6:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в салоне может что надо тоже замкнуть?я млин в электрике не шарю капец...
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 7:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я только два проводка соеденял) Smile
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 7:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там по идее на одном проводе плюс,их замыкаешь чтобы мозг видел что коробка есть и не стоит на передаче
Tommy
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 7:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем дело такое, ключ из замка у меня щас не вытаскивается, ставишь перемычку, включаешь зажигание и перемычка сразу перегорает.
Вот такие пироги Confused
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 7:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ключ не вытаскивается,потому что ты трос не демонтировал,который от кулисы на замок идет..а какую конструктивно ты сделал перемычку?
Tommy
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 8:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из проволоки как скобку от степлера, в клемму засунул и получилось что замкнуты 2 провода
Muzzy_Max
Почётный форумчанин
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 11:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100 процентов тросик... там электронно это никак не конролируется...
Tommy
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 11:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это понятно, с проводами беда млин, завтра опять пойду ковырять, Сыррок если есть возможность напиши свой номер, я тебе завтра позвоню после обеда объясню всю ситуацию, может что подскажешь
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 3:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)))соедини нормально провода:)в проволоке думаю дело
Страница 20 из 22
