Замена АКПП на МКПП
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 4:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
89235033355
89039440055
Один из них всяко будет включен,набирай
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 4:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проволока медная?железная?какое сечение?я просто думаю либо там маленькое сечение,и вопрос из какого металла,скорее ее сопротивление велико и она горит..если не хочешь провода скручивать,возьми либо такой же либо больший по сечению МЕДНЫЙ провод и из него сделай перемычку и пробуй заводить..думаю проблема в этом)попробуй,но ездить потом надо на скрученных и изолированных
Tommy
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 2:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все сделал, коротыш был, нашел исправил завел ))) Теперь со скоростями осталось разобраться
MMC FTO GPvR Aero 2.0 MIVEC / 5MT / 99 / red
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 2:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот:)
Tommy
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 2:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CblPOK писал(а):
ну вот:)
Лёх, я до пол второго ночи колупался с ней )) Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 8:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что со скоростями?
Tommy
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 4:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
троса походу короткие, и заднюю не могу найти, кулису наверно придеться переделывать...
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 6:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
троса от чего?хода не хватает7регулирвки на тросе нет? может просто чуть удлинить трос?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 7:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делай сразу короткоходную))
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 7:49 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я зимой постораюсь заморочится)
Tommy
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 2:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тросы с кулисой от галанта, от европейца какого то, на счет удлинить я хз, пока не смотрел, не до нее щас.
Tommy
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 12:45 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь такой вопрос!!! Кто от чего ставил тросы и кулису? Сегодня объехал 4 разборки в Москве, не подобрал ничего, у всех очень короткий рабочий ход.
Кто делал и ставил отпишитесь, т.к. в этой теме по свапу по сути самого свапа очень мало полезного )))
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 6:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от сторого галанта ставил,железная кулиса,тросы длиньше но приколхозить их можно
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 9:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задняя как шестая
Tommy
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 3:29 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, доделал, правда пришлось лапку саму которая в коробке тросы держит немного переделать т.к. не хватало длины рабочего хода тросов(тросы сами длинные а вот хода не хватало).
У меня осталось еще пару вопросов:
Как выглядит втулка от педали сцепления?(я вместо нее болт вктурил, но хочется поставить то что там должно быть)
И от чего подходят датчики заднего хода?(есть ли какая то разница с ЛСД или без него)
Страница 21 из 22
