Добавлено: Сб Июл 03, 2010 10:18 am Заголовок сообщения: Пыльники на рулевые наконечники и шаровые |
Никто не подбирал эти пыльники от каких-нибудь русских авто не подходят? |
Колик Местный житель
Добавлено: Сб Июл 03, 2010 12:05 pm Заголовок сообщения: |
вообще нет такого понятия как пыльник на наконечник и шаровую, порвался пыльник меняй целиком. стоит всё это не дорого)) |
Добавлено: Сб Июл 03, 2010 4:30 pm Заголовок сообщения: |
Тогда подскажите номер шаровой. По экзисту отдельно шаровой нет - только с рычагом в сборе.
А рулевые наконечники из аналогов какие лучше выбрать? |
Добавлено: Вт Июл 27, 2010 5:47 pm Заголовок сообщения: |
у меня началась такая проблема при разгоне на маленькой скорости начинает стучать с переди звук глухой типа тук тук.это наконечники? _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Вт Июл 27, 2010 8:25 pm Заголовок сообщения: |
sniper72 писал(а): | у меня началась такая проблема при разгоне на маленькой скорости начинает стучать с переди звук глухой типа тук тук.это наконечники? |
не факт могут стойки втулки стабилизатора и др. и это другая тема.!!!
Hman я себе брал шаровые в автокрепеже на 22м партсъезде от каризмы 250 руб. шт. ) _________________
Добавлено: Вт Июл 27, 2010 8:35 pm Заголовок сообщения: |
стойкам 1год каяба.втулкам также.главное мастер смотрел месяц назад ходовую ничё не нашёл _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Вт Июл 27, 2010 8:37 pm Заголовок сообщения: |
за месяц многое могло изменится с нашими дорогами))))) _________________
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 10:18 am Заголовок сообщения: |
Рулевую рейку посмотри....!!! Поставь на "D" держи на тормозе... потом резко отпусти и сразу же нажми (повтори так несколько раз и быстро). Если есть простук, то это рейка..)) _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 4:59 pm Заголовок сообщения: |
короче оказалась стучит правая шаровая.только я так и не понял отдельно где е взять?
-артикулы сайлент-блоков на переднем рычаге:
1)сайлент-блок нижний(левый и правый)-MR130983
2)сайлент-блок крайний(левый)-MR102655
(правый)-MR102656
3)шаровая опора(для GR SportPackage)-MB241883(в т.ч. пыльник и стопорное кольцо)--
тут указана шаровая для GR а для GPX ? _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 7:50 pm Заголовок сообщения: |
я себе на GPX брал от каризмы, по моему у нас они у всех одинаковые. _________________
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 8:47 pm Заголовок сообщения: |
от каризмы оригинал или нет? по экзисту? _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 10:29 pm Заголовок сообщения: |
просто пришел в магазин и взял от каризмы которые были, не оригинал по 250 р. _________________
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 12:23 pm Заголовок сообщения: |
поменял шаровую.всё заипись. поставил11851 -фирма 555 _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
scauter Гость
Добавлено: Пт Авг 13, 2010 4:00 pm Заголовок сообщения: |
заипались, сегодня впресовывать (а сночала выпресовывать), эти шаровые(((( Столько гемора!!! |
