Добавлено: Сб Янв 17, 2009 12:26 am Заголовок сообщения: |
Ну и какие ощющения на тюненой коробке по сравнению с обычной. _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка |
Добавлено: Сб Янв 17, 2009 9:06 am Заголовок сообщения: |
Jeweller писал(а): | Ну и какие ощющения на тюненой коробке по сравнению с обычной. |
да пока особо никаких, так как скользко, а у меня и резина то липучка которая уже больше на летнюю резину походит. как будет асфальт, посмотрю,у меня есть видео разгона(приборки) вот и посмотрю на разницу, а так вроде как быстрее переключения стали. _________________
Borya Часто заходящий
Добавлено: Вс Янв 18, 2009 4:24 pm Заголовок сообщения: |
А на сколько этот винтик надо повернуть? |
Добавлено: Вс Янв 18, 2009 4:26 pm Заголовок сообщения: |
Borya писал(а): | А на сколько этот винтик надо повернуть? |
на 4 оборота против часовой стрелки.тоже хочешь так сделать? _________________
Добавлено: Вс Янв 18, 2009 5:22 pm Заголовок сообщения: |
да, тоже хочу попробовать |
Добавлено: Вс Янв 18, 2009 5:24 pm Заголовок сообщения: |
Borya писал(а): | да, тоже хочу попробовать |
АТФ поменяй и фильтры, если конечно недавно не менял. _________________
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 9:07 pm Заголовок сообщения: |
Сегодня поставил радиатор от паджерика на охлождение коробки
вот он
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 9:08 pm Заголовок сообщения: |
теперь можно смело тюнить бублик _________________
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 11:07 pm Заголовок сообщения: |
А ты теперь не охладишь его вообще, до стостояния морозильника? _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка |
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 11:32 pm Заголовок сообщения: |
атф замерзает при температуре за - 40 градусов, сп3 при -53 градусах, вот залил мануал по коробке ,там много всего хорошего, про температуру и ее влияние на ресурс масла есть табличка, так что ядумаю есть смысл даже не натюниную коробку поставить охлаждение чтобы масло дольше жило.так как такая машина как у нас сама по себе распологает к отжигам,а при это масло очень греется.)))
http://files.mail.ru/1KPXHJ _________________
Dru Местный житель
Добавлено: Сб Янв 24, 2009 10:31 am Заголовок сообщения: |
хотел узнать , а какое масло заливать в коробку лучше всего !??! _________________ гггжжыыыыньььь , 2 колеса лучше , на 4х удобнее |
Добавлено: Сб Янв 24, 2009 7:14 pm Заголовок сообщения: |
Dru писал(а): | хотел узнать , а какое масло заливать в коробку лучше всего !??! |
ATF SP3 надо лить либо оригинальное MMC в железных банках, пробовал еще RAVENOL SP3 тоже сертифицировано, CASTROL трансмакзет, и BP тоже SP3 делает. Короче нужно SP3 а производитея сам выбирай, сколько читал все разное хвалят. Главное декстрон не залей)))) _________________
Добавлено: Сб Янв 24, 2009 10:29 pm Заголовок сообщения: |
Сегодня, выявилось слабое место в доп охлождении акпп, это оказались шланги которые соеденяют радиатор с контуром. сегодня после покатушек на озере , что то меня дернуло остановится и посмотреть все ли в порядке.(чисто интуитивно, никаких признаков небыло) заглядываю по машину а там масло капает, уровень проверил, почти минимум, но не критично, повезло, что в багажнике была АТФ(спасибо Санчесу), короче долил масла и поехал до ближайшего сервиса, заплатил за подьемник, подняли и окозалось трубка порвалась, заменил и все ок. но буду теперь менять эти шланги так как при более внимательном осмотре,оказалось ,что резина там какаято старая, и при изгибании просто трескается,(покупал масло бензо стойкий) в понедельник буду смотреть на что заменить, потом отпишусь о результате.
З.Ы. сегодня опять нашел асфальт, "приход" от повышения давления все таки ощющается ))) _________________
Добавлено: Сб Янв 24, 2009 10:52 pm Заголовок сообщения: |
Не уж то так ощютимо? _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка |
Добавлено: Сб Янв 24, 2009 11:20 pm Заголовок сообщения: |
Jeweller писал(а): | Не уж то так ощютимо? |
Особенно если учесть что затрат на это практически никаких))))
Серьезно, изменения в скорости переключения заметны "невооруженным взглядом", на типтронике особенно. надо получше поизучать мануал по коробке, может еще чего нибуть полезного вычитаю. _________________
