SLIK Гость
Добавлено: Сб Июл 17, 2010 4:11 pm Заголовок сообщения: |
Знакомый дал адрес нормального шиномонтажа, парень 8 лет работает там... Сделал балансировку поновому... Вообще супер!!!! Никаких вибраций...
Вот что значит умелые руки... Как говорят - "Один удар стоит 10 рублей, удар в нужное место 100рублей")))) |
Добавлено: Пн Июл 19, 2010 12:37 pm Заголовок сообщения: |
SLIK писал(а): | Да пусть повисит,закрыть всегда успеем ..мож у кого-то подобные вопросы возникнут (тьфу тьфу тьфу)..))) |
Так у тебя до 60кмч вибрации были из за балансировки колес?? |
SLIK Гость
Добавлено: Пн Июл 19, 2010 2:35 pm Заголовок сообщения: |
Получается что так |
Добавлено: Ср Авг 04, 2010 12:09 pm Заголовок сообщения: |
У меня на Мазде такая же хрень была... одел зиму и понимаю что-что-то не так ощущение что как будто сзади овальные колеса, заехал в сервис, подняли а там и вправду овалы))) резину повело, прям крутишь колесо, а оно как будто прыгает... |
scauter Гость
Добавлено: Вс Авг 15, 2010 2:25 pm Заголовок сообщения: |
Вообщем у меня почти такая же беда((((((
Если при парвом повороте, если жать на газ то идет вибрация при чем ощутимая(((( (при левом повороте такого нету, и если на газ не жать тоже не вибрирует)
Привод??? |
Добавлено: Чт Июн 23, 2011 12:38 pm Заголовок сообщения: |
lehaTRD писал(а): | С недавних пор началась вибрация при быстром разгоне, а когда уже набрал скорость то никаких признаков вибрации нет. Что может быть? Я думаю что это из за внутренних гранат, а вы как считаете, может было у кого так? |
dofado писал(а): | если колёса круглые, отбалансированные, то может быть ступичный подшипник, у меня из-за него вибрация шла |
lehaTRD писал(а): | Все ровное, если бы чето было кривое то вибрация шла бы постоянно, а это тока при резком разгоне когда есть нагрузка на привода а когда скорость набрана и нет нагрузки то и вибрации нет. Всетаки это трипод. Ктонить менял внутреннюю гранату? подскажите номерок! |
Добавлено: Чт Июн 23, 2011 12:39 pm Заголовок сообщения: |
внутренние у всех разные, их 4 вида _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Июн 23, 2011 4:34 pm Заголовок сообщения: |
Евгений писал(а): | SLIK писал(а): | Чет всегда самой страшной запчастью для меня был привод)))) хз почему, но чет страшно лезть в него... Но видимо придется, сделать ему диагностику |
а может все проста , салинблоки разбиты у тебя, у меня тоже была вибрация, я заменил саленблоки , теперь 140 150 я отпускаю руль идет никакой вибрации!!!! |
Сайлентблоки скрипеть будут =) ну если погода не влажная . . . _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
lehaTRD Гость
Добавлено: Пт Июн 24, 2011 1:46 pm Заголовок сообщения: |
разберусь отпишусь |
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 12:29 pm Заголовок сообщения: |
Ринат писал(а): | Ребята, подскажите вот такую вещь, собираюсь брать себе ФТОшку, вроде бы все ок, продиагностировали, движок, коробка в порядке, по подвеске - шаровые опоры передние и тяги рулевые заменить надо, впринцпе мелочи, но вот смущает один факт, при разгоне начинаются вибрации после 60 км/ч, после того как отпускаешь газ вибрация пропадает, с чем это может быть связано? |
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 12:30 pm Заголовок сообщения: |
Проверь балансировку колес и круглость дисков _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 12:42 pm Заголовок сообщения: |
А еще это может быть проблема в коробке... |
Ринат Гость
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 12:58 pm Заголовок сообщения: |
коробку продиагностировали, не выявили проблем |
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 1:17 pm Заголовок сообщения: |
диагностика показывает только проблемы по электрической стороне, когда датчик сообщает об ошибке, впервую очередь конечно колеса смотреть, еще от гранат может быть вибрация. может подушки еще порваны. _________________
Ринат Гость
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 1:59 pm Заголовок сообщения: |
если подушки то может быть на холостых тоже тряслась, но не трясется, по диагностике конечно да, но переключение плавное, без рывков, и машина слушается нормально, хотя я не эксперт в этом, но не заметил какого-то дискомфорта, колеса буду смореть |
