Вибрация на кузов
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 2:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колеса играют немаловажную роль... У меня такая хрень была.
При осмотре колес на предмет отсутствия грузиков балансировки выявил положительный результат... Это и стало причиной
Paradox
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 2:34 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому поможет!
Зимой захрустел привод левый при повороте, то-есть с определенным поворотом и определенной нагрузкой.
Поехал в сервис на диагностику, все посмотрели, проверили, по газовал с тормозом на подъемнике на выявление привода, ни чего ни нашли, не хрустит, сказали езди пока сильней не захрустит чтобы увидеть проблему.
Через неделю мне этот хруст надоел, приехал к ним (диагностика бесплатно) говорю меняйте привод или хотя бы разберите, а там видно будет что делать.
И как я и думал левая внутренняя граната приказала долго жить поменяли на контрактную проверенную вся в полном порядке.
Через неделю появилась вибрация по кузову, я к ним так мол и так,
опять диагностика и разбор правого привода, то же самое внутренняя граната под разбита, хруста не было даже намека на неисправность при езде.
Замена , два дня езды та же самая вибрация, опять к ним, поменяли опять левый привод на другой и чудо вибрация прошла.
Правда не сказал что левый поменяли на контрактный а правый поменяли с каким то другим внутренним подшипником, который исключает вибрацию в принципе, потом и левый поставили с таким же подшипником.
FTO GPX 2.0 MIVEC AT, 95, BLACK (green diamond)
Paradox
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 2:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не долго я радовался, появилась другая проблема, в пробках или остановки в режиме D или R появилась вибрация и еще какая, бывает даже на N, P при вывернутом колесе в определенном положении но с газов в районе 3000 оборотов, говорят смотри подушки двигателя, но они нормальные только передняя чуть чуть надорвана.
Менять подушки методом тыка ка кто не дешего.
Кто может сталкивался?
maksimumK
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 5:04 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть вибрация но у меня все подушки точно мертвые
Paradox
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 12:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поменял подушки, разницы ни какой!
Где копать дальше?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 1:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже есть еле заметная вибрация на драйве....т.к. обороты на драйве в районе 400 об в минуту......включаешь парк или нейтраль -обороты поднимаются до 800-900 и вибрация пропадает напрочь......
Viruz
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 1:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вчера что-то непонятное случилось, ехал я вечером по городу, скользко было жуть, поэтому скорость не больше 40 км/ч. Как ни с того ни с сего, на ровной дороге, после небольшого нажатия на тормоз начала нарастать вибрация, и появился звук, похожий на звук трения пластика об металл (было похоже что что-то трётся об диск). Долго не раздумывая, я свернул к себе на подъемник, благо ехать было метров 500. Звук и вибрация так и не пропадали до гаража. Поднял машину, всё осмотрел, ни каких претензий. Колеса тоже вроде ровные. Сдул грязь снизу, опустил машину - никаких вибраций и звуков больше небыло. Что это могло быть, и может стоит что-нибудь проверить тщательней? А ещё на скорости больше 130 появляется непонятный звук, как будто тоже какой то пластик по асфальту тащится.. Правда сегодня подумал что это так же может быть звук ветра, т.к. не понятно откуда идёт звук. Может было у кого что-то похожее, поделитесь опытом..
maksimumK
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 2:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 2:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где копать дальше?
А на приводе балансир в порядке?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 2:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушечки кончились, если на холостых присутствует вибрация...
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 2:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да сейчас столько говна снежного нарастает под арками, что нечего нервничать. раз звук пропал и с виду все нормально, значит очередной кусок льда завалился за колесо куда-то и скреб.
Paradox
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2012 1:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибрация на столько сильная и не только на холостых и на драйве и с вывернутыми колесами с газом 2-3 тысячи оборотов.
Балансир на приводе на месте, из за него вибрация была бы на скорости.
Подушки поменял две на лыже!
Автоматная просевшая.
Такое ощущение что что то куда то упирается,
ставлю на P начинаю крутить руль влево потом в право и держа газ 2-3 тыс. моментами появляется вибрация да такая что зеркала все трясутся!
Сил моих больше нет. Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2012 2:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это понятно что без балансира вибрация на скорости бы была...
Смотреть внимательнее надо под капотом... может что и впрямь уперается.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2012 5:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была адская вибрация после 90 км/ч поменял разом рейку с рулевыми и привода,вибрация исчезла
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2012 10:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно посмотреть выхлопную трассу на предмет контакта с кузовом... не помешает Wink
Страница 3 из 5
