Вибрация на кузов
maksimumK
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 12:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще открой капот и потыкай передачи, у меня подушки убитые, так двигатель того выпрыгнет из капота (дергается сильно )
Paradox
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 1:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял уже все подушки, трассу смотрел сантиметра по 3 до возможного прикосновения, вибрация сильная на паркинге руль в определенном положении с оборотами 2-3 тысячи, вибрация не такая как дисбаланс а именно как будто что-то с чем-то соприкасается через резину, то есть не метал об метал иначе его было бы слышно на улице.
Блин я уже с ума схожу, вариантов не осталось!
FTO GPX 2.0 MIVEC AT, 95, BLACK (green diamond)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 2:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стас писал(а):
Можно посмотреть выхлопную трассу на предмет контакта с кузовом... не помешает Wink
Там даже не контакт,она должна свободно болтаться
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 4:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я не пойму когда вибрация-то? Когда машина стоит? На холостом? При вращении руля? Или при вращении и одновременно каких-то определенных оборотах? Или ещё как? не понял я вообщем.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 4:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По другому никак... Smile
Не могу понять в чем причина вибрации... Прям загадка какая-то Rolling Eyes
Может на агрегатном уровне... Question
Paradox
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 3:04 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть свободно ходит.
на паркинге (может только стоять) или нейтраль,руль в определенном положении зафиксирован, с оборотами 2-3 тысячи, с оборотами чувствуется лучше.
Вибрация точно от двигателя передается на кузов, педали, руль но вот через что это загадка.
Вчера был у ОД MITSUBISHI при них сервисный центр, сказали что двиг работает нормально и вибрация конечно от него (повторюсь) но через что не знают, записали на диагностику в среду. До среды постараюсь сам разобраться, но чувствую не получится.
Paradox
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 4:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что обнаружил что сильнее вибрация в левом колесе!
Может быть связанно с приводом или подшипником ступичным.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 9:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не может быть с ними связано, они не работают, когда машина стоит
Paradox
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 9:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю что они не работают.
Ведь мотор связан только подушками с кузовам и приводами с колесами.
Horizons
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 9:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вибрация при стоячей машине связана как-то с поворотом руля, то может дело в гидроусилителе или вроде того?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 1:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мне тоже кажется что-то не то с гуром. Может скинуть с него ремень да посмотреть пропала ли вибрация?
Хотя если сильно трясет левую сторону, то может быть что-то с коробкой? Правда я не силен в автоматах и не знаю что там на нейтрали у них вращается, а что нет...
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 2:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я и говорю что на агрегатном уровне... Тоесть причина может быть в неправильной работе какого-либо узла...
То что записался на диагностику наверно будет для тебя проще... руки не испачкаешь как минимум)... А так конечно коробку снимать чтобы увидеть не пропала-ли вибрация не благодарное занятие. Rolling Eyes
Paradox
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 2:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бог упаси автомат снимать, в ОД с меня тыщ 10-15 возьмут.
Попробую ремень с гура снять.
Paradox
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 8:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все ахтунг ОД тоже ничего ни нашли!
Караул че делать то?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 8:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень с ГУРа снимали?
Коробку снимай)
Страница 4 из 5
