Добавлено: Вт Авг 03, 2010 3:53 pm Заголовок сообщения: Кондиционер не работает |
Пару дней назад отказал кондиционер. Я думаю, что это либо предохранитель, либо реле, т.к. когда его включаешь нагрузка на двигатель не идёт и щелчков включения тоже нет..!! Вопрос: "Где находится предохранитель, и где находится реле???"
Заранее благодарю...))) _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Ср Авг 04, 2010 6:47 pm Заголовок сообщения: |
чё никто не знает? а то чё то без кондея "не айс" ездить) _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Ср Авг 04, 2010 6:52 pm Заголовок сообщения: |
и предохранитель и реле на сколько помню под капотом в монтажном блоке находится, там снежинки нарисованы. _________________
Dmitry Редкий посетитель
Добавлено: Ср Авг 04, 2010 8:52 pm Заголовок сообщения: |
кондей может не включаться, если фреона стало слишком мало.
до "отказа" холодил нормально? _________________ 98 / 2.0 / GPX |
Добавлено: Чт Авг 05, 2010 10:37 am Заголовок сообщения: |
ну насчет мало фреона поспорю, у меня его вообще нет, а кондер + климат работает, все вкл, тока не охлаждает... в ближайшее время поеду выяснять проблему... |
Добавлено: Чт Авг 05, 2010 10:54 am Заголовок сообщения: |
то что у тебя на экране показывает снежинку и температуру 17 гр. и дует воздух еще не значит что кондер у тебя включается ))) ты на холостых когда стоишь включи и посмотри на тахометр и послушай как движок при включении себя ведет, когда кондер включается то нагрузга на движок идет и обороты немного в этот момент уменьшаются, короче заметно это. _________________
Добавлено: Чт Авг 05, 2010 2:32 pm Заголовок сообщения: |
Dmitry писал(а): | кондей может не включаться, если фреона стало слишком мало.
до "отказа" холодил нормально? |
Кстати и правда....)) Он в последние дни уже очень хреново охлаждал...!! Попробую сначала предохранители на всякий случай посмотреть, а потом на дозаправку кондея..)) Кстати напомните плиз.. какой раствор туда надо заливать?? Я как помню они там под номерами идут..!! Какой лучше? _________________ Shnur190 and FTO |
Medik Местный житель
Добавлено: Чт Авг 05, 2010 4:03 pm Заголовок сообщения: |
Фреон закачивают...это газ, а не раствор |
Добавлено: Чт Авг 05, 2010 6:21 pm Заголовок сообщения: |
Medik писал(а): | Фреон закачивают...это газ, а не раствор |
Ок)) хрен сним пусть будет газ!! Какой? _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Чт Авг 05, 2010 6:43 pm Заголовок сообщения: |
фреон...он и в африке фреон, без всяких марок))) |
Добавлено: Чт Авг 05, 2010 9:36 pm Заголовок сообщения: |
Medik писал(а): | фреон...он и в африке фреон, без всяких марок))) |
Цитата: | Фреоны — галогеноалканы, фторсодержащие производные насыщенных углеводородов (главным образом метана и этана), используемые как хладагенты в холодильных машинах (например, в кондиционерах). Кроме атомов фтора, в молекулах фреонов содержатся обычно атомы хлора, реже — брома. Известно более 40 различных фреонов; большинство из них выпускается промышленностью. |
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фреон
в кондей заправить самому фреон не получится - нужно оборудование соответствующее.
и еще - на машины наших годов выпуска заливают фреон отличный от того, который в современных автокондиционерах. так что будь внимателен ) _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Пт Авг 06, 2010 10:40 am Заголовок сообщения: |
Ок...)) Спс.. всем!! А чё по чём? Сколько стоит? И как долго они заправляют...!! Может кто сервис порекомендует?? _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Пт Авг 06, 2010 12:57 pm Заголовок сообщения: |
м-м-м к чему готовиться, если не подают обороты, т.е. нет скачка напряжения в сети???
to Shnur: у Михаила в Химках должны были подвезти оборудование для этого дела, че денег, х/з... |
Добавлено: Пт Авг 06, 2010 1:17 pm Заголовок сообщения: |
Цитата: | 8-903-7770125 Сергей. Северянинский мост (ярославское ш., д.2Е). по кондеям делает практически всё. вплоть до напыления алюминия на деталь(если надо), но естественно надо смотреть еще стоимость детали)). |
сослаться можно на stalker'а из селика-клуба _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Пт Авг 06, 2010 2:30 pm Заголовок сообщения: |
Заправка кондиционера строго фреоном той марки, который был в кондиционере. Авто-владельцы часто слышали, что фреонов бывает 2 типа, \"старый\" и \"новый\". На самом деле фреоны подразделяются на хлорсодержащие, из которых в автомобильных кондиционерах применяют фреон CF2C12 (торговое наименование R12), и безхлоровые, из которых в автомобиле применяется C2H2F4 (торговое наименование R134a). Фреон R12 применялся в авто-кондиционерах с 40-х годов прошлого века, но в 1990 г. были приняты правила ограничения применения разрушающих озоновый слой веществ, к которым относится и фреон R12, и примерно с 1993 г. в автомобилях стал применяться фреон R134a. Фреоны этих двух типов несовместимы, заправка в кондиционер с фреоном R134 фреон R12 (и наоборот) почти неминуемо выводит кондиционер из строя из-за образования твердых продуктов реакции разных фреонов (и разных масел). Тип фреона всегда указывается на каком-либо из блоков кондиционера. Фреон R12 в настоящее время почти не производится, и стоит дороже фреона R134а. _________________ Shnur190 and FTO |
