Паштет Гость
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 8:37 pm Заголовок сообщения: |
вчера была куплена фтошка) сегодня поехал делать кондиционер не включался
знакомый мастер - занимается только ремонтом автокондиционеров, берёт 1,5 тыс. руб.
если нет фреона кондей не включается,
сначала подключил свои датчики и шланги, чтобы проверить герметичность всё оказалось довольно герметично, но это как вы понимаете условно - возможно где то микро дырчка и фреон может выходить через неё хоть полгода.
далее закачал фреон в систему, мы добавили во фреон немного масла - которое светится в ультрофиолете, сделали это для того, чтобы в будущем было просто найти утечку: светишь фонариком специальным и место где есть утечка кислотно-зелёного цвета - очень удобно.
завели машину теперь при включении кнопки кондея раздаётся что то вроде щелчка и немного падают обороты.
кондей стал холодить но недостаточно сильно, немного повысили давление, трубка которая идёт от кондея должна обмерзать - но у нас этого не было, хотя шёл прохладный воздух
мастер сказал, что скорее всего дело в ресивере кондея - если смотреть под капот то он находится в правом дальнем углу. |
Добавлено: Вс Авг 08, 2010 12:19 am Заголовок сообщения: |
Паштет писал(а): |
И что с ним делать? Менять? |
Паштет Гость
Добавлено: Вс Авг 08, 2010 10:45 am Заголовок сообщения: |
да менять, с его слов стоит около 1,5 тыс р. |
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 5:07 pm Заголовок сообщения: |
Где географически расположен мастер, и 1500 р. это тока диагностика, или + заправка? |
Добавлено: Вт Авг 10, 2010 6:18 am Заголовок сообщения: |
Мне тоже за замену ролика натежения ремня гур предлогали отвалить 600р а делов то открутил 2 болта, закрутил 2 болта. _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Ср Авг 11, 2010 7:20 am Заголовок сообщения: |
_IH_ писал(а): | Мне тоже за замену ролика натежения ремня гур предлогали отвалить 600р а делов то открутил 2 болта, закрутил 2 болта. |
А натяжение чем выставлял? |
Добавлено: Ср Авг 11, 2010 9:13 am Заголовок сообщения: |
ustas писал(а): | _IH_ писал(а): | Мне тоже за замену ролика натежения ремня гур предлогали отвалить 600р а делов то открутил 2 болта, закрутил 2 болта. |
1 болт держит сам ролик, 2-й натяжение =) _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
