Dru Местный житель
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 10:21 am Заголовок сообщения: Нужна кнопка включения противотуманок |
Приветствую форумчане !!! ... дело в том что в старой кнопке сплавились (((( контакты , терь не фурычит , ИЩУ терь её !!! ... кнопка распологается справа на панельки приборов (фто 2000г) !!! _________________ гггжжыыыыньььь , 2 колеса лучше , на 4х удобнее |
Dru Местный житель
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 3:10 pm Заголовок сообщения: |
Выглядит канчео ак..но , но боюся в панельки просвет будет , кнопка то по форме ввиде трапеции , вот и хотелося стоковый вариант ))) !!! _________________ гггжжыыыыньььь , 2 колеса лучше , на 4х удобнее |
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 3:47 pm Заголовок сообщения: |
они у меня стоят где пустышки две рядом с регулятором зеркал...
на туманку другой размер? (у меня просто туманок нет -))) ) |
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 3:59 pm Заголовок сообщения: Re: Нужна кнопка включения противотуманок |
| Dru писал(а): | | Приветствую форумчане !!! ... дело в том что в старой кнопке сплавились (((( контакты , терь не фурычит , ИЩУ терь её !!! ... кнопка распологается справа на панельки приборов (фто 2000г) !!! |
у меня тоже самое случилось, теперь туманки включаются другой кнопкой,которая установленна вместо заглушки возле регулировки зеркал, а старая кнопка просто так стоит и дырки нет. _________________
Dru Местный житель
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 6:14 pm Заголовок сообщения: Re: Нужна кнопка включения противотуманок |
| NAG23 писал(а): | | Dru писал(а): | | Приветствую форумчане !!! ... дело в том что в старой кнопке сплавились (((( контакты , терь не фурычит , ИЩУ терь её !!! ... кнопка распологается справа на панельки приборов (фто 2000г) !!! |
у меня тоже самое случилось, теперь туманки включаются другой кнопкой,которая установленна вместо заглушки возле регулировки зеркал, а старая кнопка просто так стоит и дырки нет. |
...да уж ... и скока нас таких в мире !!! ... вот тока хочется стоковой кнопки ! NAG23, так ты не нашел кнопки, или даже не пытался !? _________________ гггжжыыыыньььь , 2 колеса лучше , на 4х удобнее |
Dru Местный житель
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 6:17 pm Заголовок сообщения: |
| pasha писал(а): | они у меня стоят где пустышки две рядом с регулятором зеркал...
... видишь у мня кнопка на самом панельке! а не где регулятор! А в тумблере от prosport скока контактов !!? _________________ гггжжыыыыньььь , 2 колеса лучше , на 4х удобнее |
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 7:54 pm Заголовок сообщения: |
у меня кнопка тоже на панелькеона там так и стоит, просто провода перекинул на другую и все, найти пытался,нет ниукого. если только новую заказать попробовать.MR148785 это ее номер, через экзист 1900руб. вот и думай)))) _________________
Dru Местный житель
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 10:31 pm Заголовок сообщения: |
да я тоже пробовал , lg;t через дилера , оказалось оооч смешно када цену назвали ... 4 деревянных , там менеджреы аж сами засмеялися !!! .. да перекинуть то не проблема !! .. думал как бы родной интерьер сохранить , с функциональными возможностями! а какой поставил тумблер !? _________________ гггжжыыыыньььь , 2 колеса лучше , на 4х удобнее |
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 10:35 pm Заголовок сообщения: |
у меня не тумблер а кнопка красная, в том месте у меня стояло 3 незадействованых кнопки(раньше подсветка днища была и еще что то), две круглых зеленая и красная и одна квадратная красная, вот последняя теперь туманки, две еще ничем не задействованы. _________________
Dru Местный житель
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 10:41 pm Заголовок сообщения: |
| NAG23 писал(а): | | у меня не тумблер а кнопка красная, в том месте у меня стояло 3 незадействованых кнопки(раньше подсветка днища была и еще что то), две круглых зеленая и красная и одна квадратная красная, вот последняя теперь туманки, две еще ничем не задействованы. |
да норм, у мня там ещё ничего нет !! видать придется начать думать о их использование! ... а я думал , будет легко найти такой вот стокерский нЕсЛоЖнЫй МеХаНиЗм  _________________ гггжжыыыыньььь , 2 колеса лучше , на 4х удобнее |
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 11:15 pm Заголовок сообщения: |
| В тублере 2 вроде |
Dru Местный житель
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 11:58 pm Заголовок сообщения: |
| pasha писал(а): | | В тублере 2 вроде |
вооот ... а у мня там 6 контактов , наверно тут выход один, паять !!! ? _________________ гггжжыыыыньььь , 2 колеса лучше , на 4х удобнее |
Добавлено: Ср Янв 21, 2009 12:30 am Заголовок сообщения: |
| Dru писал(а): | | pasha писал(а): | | В тублере 2 вроде |
вооот ... а у мня там 6 контактов , наверно тут выход один, паять !!! ? |
там просто еще на подсветку кнопки провода,они не нужны,или покупать тумблер с подсветкой,там такие есть. _________________
Добавлено: Ср Янв 21, 2009 2:51 am Заголовок сообщения: |
Как к помню данная тема уже поднималась на прошлом форуме. Выходит из строя этот тумблер из-за того что наши любимые инженеры компании ММС не расчитали что на него будет идти очень большая нашрузка, т.к. противотуманки жрут очень много энергии, а тумблер просто не может выдержеть этого и плавиться.
Выход есть. И он закчается в том что бы немного переделать схему включения света в туманках. А это очень просто, нужно бонально поставить реле в систему. И наши проблемы будут решины. А если ставить новую кнопку то она сломается все равно в скором времени.
Кстати я собираюсь этим заняться через месяцок, так что с меня статейка _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка  |
