Выпуск (коллектор, штаны, катализатор, резонатор, глушитель)
На страницу 1, 2  След.
Makcwar
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 8:34 pm    Заголовок сообщения: Выпуск (коллектор, штаны, катализатор, резонатор, глушитель) Ответить с цитатой
Ребята движёк 6а12... на задней стенки движка находится колектор,из поднего у меня секёт!!!Вопрос!!!!Снимать его большая заморочка или проще на станцию отогнать!И изчего можно рубануть прокладку!
Блудный
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 7:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимать его мин 20.. а вместо прокладки - герметик Smile
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 12:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на герметик нельзя он там сгорит сразу.!!!
sniper72
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 2:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может какойнить есть жаростойкий Smile
Dmitry
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 2:36 pm    Заголовок сообщения: Re: Секёт колектор!!! Ответить с цитатой
exist.ru
MR 281718 Прокладка выпускного коллектора 557-678,39р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Reinz 71-53188-00 Прокладка выпускного коллектора 367,27р.
98 / 2.0 / GPX
Данил
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 2:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будешь снимать - болты не сломай - они там обычно прикипают. Exclamation
Дима
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 3:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wd 40 в помощь!
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 6:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 7:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он ее так и не поменял)))поменял я)секло там как надо)
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 1:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NAG писал(а):
А герметик жаростнйкий есть:)металлокерамический,между блоком и коллектором не пойдет конечно,а дальше можно:)
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 2:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там и железная прокладка без герметика хорошо справляется
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 1:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приемную трубу от температуры или механических воздействий иногда ведет,и тогда нужной плотности соединения не достигается,как в моем случае,на новых прокладках секло маленько,герметик решил эту проблему..
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 7:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dofado писал(а):
Когда снимал/ставил коробку, видимо подрасшотал гофры на штанишках и они начали сечь
Внутренний диаметр гофр 55 мм, длина большой 300 мм, длина маленькой 55 мм
Точь в точь найти такие же не получилось, в каталогах Бозал и Атихо такие не числятся. Купил длинную 250 мм, короткую 100 мм
Номера:
265-335
265-327
Bosal понравился больше, у него с обоих сторон обрешетка, у Atiho только со внешней, но они и чуть дешевле
Длинную пришлось нарастить на 50 мм, благо от тест-пайпа остался кусок 63 трубы, а для маленькой отрезал от штанов не нужный кусок
Игорян VR
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 9:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот себе варил выпуск. маленькую вообще выкинул, а большая мне длиннаяя была взял со старого выпуска кусок с трубой отрезал приварил. выглядит так! Теперь если ушатается то буду только большую менять как раз такой длины много может кому родная нужна, не дырявая!
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 8:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая модернизация явно лс не прибавила
Страница 1 из 2
