Выпуск (коллектор, штаны, катализатор, резонатор, глушитель)
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 11:44 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как же ты без маленькой гофры подогнал так точно? на месте варил?
Игорян VR
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 4:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вань, поверь и не уменьшилось))))если считать что от каталика (который выбит) идет трасса на 60 и выпуск неплохой то ниче ни где в мощности не потеряно)))
На счет как варил, не на месте канеш, но 3 раза примерял точно))))
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 8:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если после этого не сечет между выпускными коллектрами и приемными трубами - руки у тебя золотые
Игорян VR
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 8:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам себе такого не позволю))))
встает все идеально, ниче не цепляет, на зедевает, прокладочки все новенькие поставил по всей трассе, ниче не шипит не сечет..только бубубубу сзади))))
MMC Galant SWAPнутый на Mivec 200+ МКПП
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 4:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кто-то заинтересуется покупкой и доставкой выхлопной системы, то для подсчета стоимости пригодится знать вес, так вот: катализатор, резонатор с пламягасителем (на одной трубе) и глушитель весят без упаковки 22 кг, размер (В*Д*Ш) естественно негабаритный
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 4:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pasha писал(а):
Ребята, может кто менял не давно размеры подскажите какой взять?
Рома писал(а):
я когда ставил, брал диаметр 60мм и длину 400мм, туда вварили датчик, который в катализаторе был, вроде норм, работает. Только толку от него особо не заметил....
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 4:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда снимал/ставил коробку, видимо подрасшотал гофры на штанишках и они начали сечь
Внутренний диаметр гофр 55 мм, длина большой 300 мм, длина маленькой 55 мм
Точь в точь найти такие же не получилось, в каталогах Бозал и Атихо такие не числятся. Купил длинную 250 мм, короткую 100 мм
Номера:
265-335
265-327
Bosal понравился больше, у него с обоих сторон обрешетка, у Atiho только со внешней, но они и чуть дешевле
Длинную пришлось нарастить на 50 мм, благо от тест-пайпа остался кусок 63 трубы, а для маленькой отрезал от штанов не нужный кусок
Коснтантин
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 7:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята а че это такое и нафиг оно надо ))? это пламегаситель или что? и если ее вообще выкинуть что будет?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 11:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пламя из глушителя полетит))гаситься же не будет)
Fat~man
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 12:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не, он про гофры спрашивает, Гофры это подвижная(гибкая часть глушителя, без них возрастет нагрузга на подушки двигателя, и при вибрации двигателя отклонении двигателя при трогании с места, допустим на 1 см при отсутствии гофр это отклонение на конце всей трассы (банке глушителя допустим составит 50 см, т.е. в разы больше, по принципу рычага, и разхерачит тебе весь бампер))))
GR, 95, красная.
Коснтантин
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 12:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо я не знал )
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 6:01 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в первую очередь не будет герметичности на фланцевых соединениях,будет подсекать..и то что выкинули гофру с дальней головы,тоже не есть хорошо мне кажется)
seregadog
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 10:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NAG писал(а):
sniper72 писал(а):
может какойнить есть жаростойкий Smile
есть такой .красный это температуростойких.когда застывает становиться как фарфор но не хрупкий.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 6:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трехболтовая прокладка на выпуск с внутренним диаметром 70.6 мм от audi или vw с мотором 1.8t, там она стоит между выпускным коллектором и турбиной. Номер её 107211015 и приятная цена - 80 рублей
Страница 2 из 2
