Добавлено: Вт Май 19, 2009 1:58 pm Заголовок сообщения: |
Дорогие, лёгкие, не красивые! Советую либо кованные, либо Enkei, либо Kosei _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вт Май 19, 2009 6:18 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | Дорогие, лёгкие, не красивые! Советую либо кованные, либо Enkei, либо Kosei |
а почему именно эти фирмы? _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка |
Добавлено: Ср Май 20, 2009 12:10 pm Заголовок сообщения: |
Jeweller писал(а): | dofado писал(а): | Дорогие, лёгкие, не красивые! Советую либо кованные, либо Enkei, либо Kosei |
а почему именно эти фирмы? |
Так, из личного опыта, у парней знакомых у многих такие... Большой ассортимент рисунков, не тяжёлые, ценник приемлимый, достаточно ударопрочные, made in Japan... _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
KIT Гость
Добавлено: Чт Май 21, 2009 11:10 am Заголовок сообщения: |
Кстати оригинал на 16 весит мало для литого диска! Среднестатистический литой диск на 16 весит 9-10кг.
Смотрел недавно каталог кованных дисков фирмы Slik, так там почти любая модель 16 дисков весит в среднем 7.2 кг, а родные мицубовские 7.5 кг.
Литье литью рознь!!!, как и ковка ковке!
Очень легкое литье и очень легкая ковка ООчень дорого стоит! |
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 6:31 pm Заголовок сообщения: |
ребята кто ставил вперед диски р17 шириной более 7? |
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 6:39 pm Заголовок сообщения: |
У меня стоят 9, тебя наверно интересует трёт или нет, да чуть-чуть подтирает при до упора вывернутом руле (резина 235, натянута доиком /-\, а вообще должна 255 ставится чтоб так |-| было, но она упирается в стойку и смотрится не так клёво (экспериментировал, когда новую резину покупал летом) _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 7:04 pm Заголовок сообщения: |
а вылет какой? |
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 7:09 pm Заголовок сообщения: |
хз, никто не знает _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 10:34 pm Заголовок сообщения: |
у Sanchesa 8ки стоят, резина 215/45 вылет 36 кажется. _________________
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 11:31 pm Заголовок сообщения: |
NAG23 писал(а): | у Sanchesa 8ки стоят, резина 215/45 вылет 36 кажется. |
не знаешь цепляет ??? |
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 11:45 pm Заголовок сообщения: |
да вроде нормально все. _________________
Добавлено: Чт Янв 28, 2010 10:10 pm Заголовок сообщения: |
Поставил я сегодня 19 катки, ширина 7,5 и вылет 35. Положительный момент в том что мелкие бугорки и кочки вообще не чувствуются идёт ровно, динамика разгона ухудшилась намного, то есть не прёт на них вообще, как будто за хвост кто то тянет. Резина 225/35
Не стоит 19 ставить на фто вообще! Теперь могу это всем смело заявить... R-17 для fto просто идеал, по всем соотношениям! _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
AndrewFTO Посетитель
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 2:48 am Заголовок сообщения: |
Кстати - а оригинальные 16 " не ENKEI ?
Спрашиваю, потому что брат смотрел на свои стоковые С ММС CEDIA (lancer 9 праворульный универсал) - так там стандартные ENKEI - тоже легкие... _________________ FTO GRSP INVECS II |
Грек Гость
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 7:11 pm Заголовок сообщения: |
Я три года ездил на 17.. разгон у машины был 9 сек. Поставил на 15 сразу стал 8. Мне больше важен разгон. Хотя если грамотно подобрать будут и на 15 ниче смотреться. Весить они меньше не будут даже наоборот 235 40 это 94 мм профиля а 195 50 это 97 мм т.е почти одинаково по высоте.. а у 17 размер больше и ширина шире соотв массы тоже больше.
Последний раз редактировалось: Грек (Пт Мар 12, 2010 7:12 pm), всего редактировалось 1 раз |
Валерка Гость
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 12:03 am Заголовок сообщения: |
Самый лучший вариант с переди R17 215/45, не чего не цепляет. С зади 255/45/17 |
