Добавлено: Вт Апр 08, 2014 6:44 pm Заголовок сообщения: |
255 уже перебор, да и на 8 ширине не красиво будет. Думаю вот узкую натягивать или на зад пошире поставить?.. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Пт Апр 11, 2014 10:50 pm Заголовок сообщения: |
и такое бывает... _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
eclipse Местный житель
Добавлено: Чт Апр 17, 2014 5:54 pm Заголовок сообщения: |
Мож кто сталкивался, диски 17, вылет 42, если поставить проставки 12мм, будет чиркать сзади?? арки раскатывать не вариант. |
Добавлено: Чт Апр 17, 2014 10:30 pm Заголовок сообщения: |
ширина дисков и ширина резины какая?
38 вылет на 8 ширине 225/45 резине +25 мм проставки-трет только если нагрузить 2-мя масажирами...и то трет торцом резины. Думаю если поставить 205 или 215-тереть не будет. _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Пт Апр 18, 2014 12:36 am Заголовок сообщения: |
вылет 42 - 12мм проставки, будет 30, при ширине 8 будет вровень с аркой. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Пт Апр 18, 2014 9:38 am Заголовок сообщения: |
вылет диска 42 ширина 7, резина 225/45, какие проставки оптимально поставить,чтоб красиво и не терло при нагрузке зад |
Добавлено: Пт Апр 18, 2014 11:30 am Заголовок сообщения: |
225 резина на 7 диск не красиво, как на внедорожнике, diska верно говорит 205 или 215-45, а по вылету, если есть проставки 12мм, то с ними шоркать не будет. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Пт Апр 18, 2014 12:54 pm Заголовок сообщения: |
резя уже стоит 225, а вот проставки купить хочу, 10мм нет ни у кого, тока под заказ и дорого,а 12 по приемлимой цене |
Добавлено: Пт Апр 18, 2014 6:39 pm Заголовок сообщения: |
ну и ставь 12мм, кстати диски какие, фото есть?
*картинка, просто пример посадки 225 на 7j _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Пт Апр 18, 2014 7:26 pm Заголовок сообщения: |
Китайские алюминевые колпачки!!! Открутились только при помощи нагрева горелкой! _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Пт Апр 18, 2014 8:17 pm Заголовок сообщения: |
ВвS дисочки, модель не знаю, редкая какая то, но ориджинал немецкие |
Добавлено: Пт Апр 18, 2014 8:18 pm Заголовок сообщения: |
Фото нет |
Добавлено: Вт Май 06, 2014 7:12 pm Заголовок сообщения: |
Степан писал(а): |
Китайские алюминевые колпачки!!! Открутились только при помощи нагрева горелкой! |
в итоге пришлось заменить все 4 соска на дисках! ...поставил пластиковые колпачки. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Ср Май 07, 2014 2:52 pm Заголовок сообщения: |
Степан писал(а): | Степан писал(а): |
в итоге пришлось заменить все 4 соска на дисках! ...поставил пластиковые колпачки. |
алюминий+сталь дают гальванопару и хорошо прикипают друг к другу
при подобных соединениях (если других вариантов нету) нужно использовать смазку. графитка подойдет отлично
p.s.проверено неоднократно на опыте и нескольких сорванных болтах _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Вт Авг 05, 2014 9:56 am Заголовок сообщения: |
Pappilatto писал(а): | Друзья!Нужен толковый ответ!Дело вот в чём...от прошлой ФТО остались диски на 18, на них была резина 225/40 - катался горя не знал, до самых лысых покрышек, и катался бы дальше но тогда нужны были деньги позарез,пришлось продавать автомобиль!!!.. когда продавал машину, колёса оставил себе...прошло время, решил для души купить себе снова ФТО...купил, рад, теперь продавать не буду, будет машина выходного дня и лично моя! и всё бы ничего, но появилось одно НО... сегодня обул те самые колёса на которой я без проблем катался на бывшей ФТО, а на этой ФТО с новенькой резиной ШОРКАЮТ НИЖНЮЮ ЧАШКУ НА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКЕ!!! НА той ФТО такой проблемы не было, резина тоже была тогда новая, ЧЁ ДЕЛАТЬ?..может стойки разные на них бывают, может ВЫШЕ и НИЖЕ ЧАШКИ...или как? ...КТО знает какие стойки надо на перед с пружинами, чтоб подошло всё к размеру колёс 225/40/18...или мож хитрости какие есть....короче беда!!!СПАСАЙТЕ....18 колёса лежат в гараже скучают!!!!Задние колёса 235/40 встают в идеале в зад, а перед 225/40 - проблема,хотя на бывшей ФТО таких "головников" не было...помогите решить!Спасибо за ранее!!! |
diska писал(а): | причины:
-убитая стойка
-не ровная геометрия кузова
Пути решения:
-поставить резину 215 или 205 на 40 |
