Добавлено: Пт Янв 23, 2009 12:10 pm Заголовок сообщения: Диски и шины |
а кто нибудь собирается или ставил колеса R18?
_________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка |
Добавлено: Пт Янв 23, 2009 2:47 pm Заголовок сообщения: |
Jeweller писал(а): | а кто нибудь собирается или ставил колеса R18? |
можно и 19е поставить, но во всяком случае в Самаре не возможно будет ездить. тут на 17 жесть. _________________
Pantera Nastia Местный житель
Зарегистрирован: 24.12.2008 Сообщения: 227 Откуда: Мегион-Псков
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 4:05 pm Заголовок сообщения: |
У меня передние 17 225/45 а задние 17 235/45 ...
я нашла своего принца на оранжевой ФТО. Я очень счастлива. Люблю тебя. |
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 10:32 pm Заголовок сообщения: |
У меня то же сток, мне нравится, легкие аллюминиевые. Отдал мастеру мне их хорошо прокатал он, результат - балансиров почти нет.
у меня стояли 15 диски пару дней, на всесезонке, машина едет как в желе. А на 16 радиусе уже жестковато, особенно на агрессивной резине (Бридж понтеза Адреналин).
Я езжу по многу и как люди ездят на 17 или даже 18 я не представляю. Боюсь могут быть с позвоночником проблемы из-за сильной вибрации. |
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 10:37 pm Заголовок сообщения: |
ммм....интересно какая вибрация какая усталость от размера литья...я бывает езжу подолгу а особенно когда на гонки ездим...незамечала вибрации не какой...ну по крайней мере которая мне бы создавала неудобства... _________________
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 10:13 am Заголовок сообщения: |
Pantera Nastia писал(а): | ммм....интересно какая вибрация какая усталость от размера литья...я бывает езжу подолгу а особенно когда на гонки ездим...незамечала вибрации не какой...ну по крайней мере которая мне бы создавала неудобства... |
По личному опыту скажу, что стало действительно жестко, когда поменял все стойки (для фто), резинки и пружины. У моего друга новый Лансер, так он вздрагивает, когда я по ямам начинаю пробираться, Просадить машину почти не возможно, любой поребрик или глубокая яма не проблема. Не говоря уже о том что руками мажину раскачать невозможно. Так что жескость машины определяется конечно не только радиусом дисков, но ещё и немаловажно состояние подвески и общий вес.
С другой стороны, когда подвеска исправна на большой скорости просто песня, машина прощает ошибки.
ЗЫ: Если буду ездить на ней следующую зиму, думаю поставить 205 на 55 шипованную. |
Добавлено: Пт Фев 20, 2009 6:45 pm Заголовок сообщения: |
У меня такие же диски, с какой максимальной шириной резина влезет ? |
Добавлено: Вс Фев 22, 2009 2:00 am Заголовок сообщения: |
Владимир писал(а): | У меня такие же диски, с какой максимальной шириной резина влезет ? |
225 должна встать |
Добавлено: Вс Фев 22, 2009 6:41 am Заголовок сообщения: |
А если 235 на зад ? |
Добавлено: Вс Фев 22, 2009 9:56 am Заголовок сообщения: |
Владимир писал(а): | А если 235 на зад ? |
а смысл? |
Добавлено: Вс Фев 22, 2009 2:02 pm Заголовок сообщения: |
Смысла нет, чисто интерес ... |
Добавлено: Вс Фев 22, 2009 2:11 pm Заголовок сообщения: |
Владимир писал(а): | Смысла нет, чисто интерес ... |
лучше в шиномонтажке узнать... щас полазио по аукционам, там 235 ставят на 9j |
Tokio Местный житель
Добавлено: Пн Фев 23, 2009 12:55 am Заголовок сообщения: |
ак всегда с умничию щассс))))
Надо определить что тебе нужно либо внешний вид либо скорость и то и дрогое в одно м виде это уже дорого с марками рейс, ввс и так даллее
Сам езжу на R17 215/45 жестко зато рулится, зима R16 215/55
Если хочеш ускориить авто нужно покупать легкие диски то есть либо меньше диаметром либо из хороших материалов есть такое понятие как не подрессоренная масса и так что это тако
1 Кг лишнего веса на колесе это 15 кг к вессу авто, то есть если ездиш на 17 дюймовых колпаках сомнительного каччества с весом около 9 кг на диске в замен диски рейс ТЕ37 с весом что то около 6 килогра то получаем 3 кг лишниго веса на колесе умнажаем на 4 колеса это уже 12 и умножаем на неподрессоренную массу и того 180 кг к массе авто, именно так это скажется на динамике автомобиля... так что если нет возможности покупать легкие и красивые диски покупаем не легкие гдето 8 кг диски в город и если на гонки берем ВСМПО диски которые стоят копейки так как делают в россии а весят они меньше 6, если 16 радиус еще меньше... тоже самое относится к весу резины...
Что касается профеля резины тут тоже все просто чем выше профиль тем она ватнее и тяжелее иногда 17 диски с резиной весят меньше чем 15 на 75 профиле.. у меня рейсы 17 дюймовые весят меньше чем резина 45 профилем , и про управлению 45 рядом на стоял с 55 профилем, да это жоще но управление .... так как резина в поворотах не деформируется так сильно как на 55 профиле и выше машина как по рельсам залетает там уже стоит вопрос протектора и степления с дорогой....еще есть вариант саморазбартировки колеса на резко вироже бывает высокий профиль не выдерживает и резина слазиет с обота и спускает... на низком профиле это исключено нет такого крена и давление 2,5-3,5 бар в колесе не даст слесть |
Добавлено: Пн Фев 23, 2009 7:58 pm Заголовок сообщения: |
У меня диски R17/7j весят 6,7 кг, у _sanchez_-а тоже около 7-ми кг, а спортивные модели O.Z. оказались тяжелей ...
Вот я теперь боюсь, не будут ли они мнуться как Г-НО ...
И еще стоят проставки весят они 150-200 грамм, думаю не особо существенно.
А по-поводу дисков, думаю что если они немного тяжелей, то эт хреново, канеш, но не смертельно, а вот если резина тяжелей, то это гораздо хуже, так как плечо больше, соответственно и изменение васа будет порядком заметнее ...
По профилю ... зимой катаюсь на 205/55/16, на лето резину еще не взял, думаю 225(215)/45/17 |
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 9:14 am Заголовок сообщения: |
Владимир писал(а): | У меня диски R17/7j весят 6,7 кг, у _sanchez_-а тоже около 7-ми кг, а спортивные модели O.Z. оказались тяжелей ...
мои не помялись, хотя бывало залетал в нехилые кочки (у нас все дороги такие) посмотрим как поведут себя дальше....
когда покупал мне предложили накочать азотом (а мож еще чем то)
грят инертность лучше будет, грыжи не вылезут и т.д.
согласился, хз мож обманка |
