Диски и шины
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27, 28  След.
_sanchez_
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 12:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dofado писал(а):
Pappilatto писал(а):
Друзья!Нужен толковый ответ!Дело вот в чём...от прошлой ФТО остались диски на 18, на них была резина 225/40 - катался горя не знал, до самых лысых покрышек, и катался бы дальше но тогда нужны были деньги позарез,пришлось продавать автомобиль!!!.. когда продавал машину, колёса оставил себе...прошло время, решил для души купить себе снова ФТО...купил, рад, теперь продавать не буду, будет машина выходного дня и лично моя! и всё бы ничего, но появилось одно НО... сегодня обул те самые колёса на которой я без проблем катался на бывшей ФТО, а на этой ФТО с новенькой резиной ШОРКАЮТ НИЖНЮЮ ЧАШКУ НА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКЕ!!! НА той ФТО такой проблемы не было, резина тоже была тогда новая, ЧЁ ДЕЛАТЬ?..может стойки разные на них бывают, может ВЫШЕ и НИЖЕ ЧАШКИ...или как? ...КТО знает какие стойки надо на перед с пружинами, чтоб подошло всё к размеру колёс 225/40/18...или мож хитрости какие есть....короче беда!!!СПАСАЙТЕ....18 колёса лежат в гараже скучают!!!!Задние колёса 235/40 встают в идеале в зад, а перед 225/40 - проблема,хотя на бывшей ФТО таких "головников" не было...помогите решить!Спасибо за ранее!!!
diska писал(а):
причины:
-убитая стойка
-не ровная геометрия кузова
Пути решения:
-поставить резину 215 или 205 на 40
епта, да это стойки не родные. от карины. на них чашки ниже, если я не ошибась. врят ли что то с геометрией кузова.
к выше описанным путям решения добавить:
"поставить родные стойки."
Pappilatto
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2014 7:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diska писал(а):
причины:
-убитая стойка
Пути решения:
Я тоже так считаю, что стойки не родные! Cool 1 и 2ой путь отпадает, так как кузов ровный(проверено), а убитая стойка проблему не решит, разве что кузов приподнимет, а чашка на болтах один хрен на месте останется! Smile Короче надо менять, на родную стойку в сборе! Cool
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2014 11:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извиняюсь,подумал после первого прочтения, что шоркает кузов...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 7:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оригинал Эво7 весят 10.3кг (r17-8j)
оригинал лансер9 (2.0л) весят 9.0кг (r16-6j)
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2014 12:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вес и объем литых дисков:
Диаметр диска.........Объем 1шт (м3)........Вес 1шт(кг)......Объем 4шт (м3).........Вес 4шт (кг)
..........15....................0.05 ..........................8.0.....................0.18........................32
..........16....................0.06..........................9.5.....................0.24........................38
..........17....................0.75 .........................11.5....................0.30........................46
..........18....................0.09..........................13.0....................0.36........................52
..........19....................0.10 .........................15.5....................0.42.........................62
*может кому пригодится для предварительного расчета в транспортных компаниях.
DimonV
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 12:30 pm    Заголовок сообщения: Re: Диски и шины Ответить с цитатой
слушайте, такой вопрос, купил диски на 16 8jj , теперь в думках какую резину ставить чтобы ниче не терло, думаю 225*50 кто-нибудь ставил?[img]
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 2:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первая страница этой темы! Arrow
Там таблица с радиусом, шириной, вылетом и типоразмерами.
DimonV
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 2:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там нет размера 225/50/16 диски 8jj, там такого размера нет, вот и спрашиваю кто нить пробовал ставить? и что в итоге
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 2:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.) Существует шинно-дисковый калькулятор.
2.) Ты не указал вылет диска, а это важно!
3.) 225-50 -16 равно 205-55, распространенный размер и стоит у многих на зиму. В отличие от стока 205-50 выше на 2см.
Последний раз редактировалось: Степан (Ср Фев 11, 2015 3:02 pm), всего редактировалось 1 раз
DimonV
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 2:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Степан писал(а):
1.) Ты спросил какую ставить.
2.) Существует шинно-дисковый калькулятор.
3.) Ты не указал вылет диска, а это важно!
4.) 225-50 -16 равно 205-55, распространенный размер и стоит у многих на зиму. В отличие от стока 205-50 выше на 2см.
вылет нулевой
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 6:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак они же торчать будут!
DimonV
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 6:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
торчат, и смотрятся, пружины новые поставил машина задралась, остальсь дело за малым - резина
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 7:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
***НЕ НАДО ЦИТИРОВАТЬ ПОСЛЕДНЕЕ СООБЩЕНИЕ ***
P.S. Скорую Sanchez 'y!!! Laughing
DimonV
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 9:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу и цитирую, лучше подскажи с резиной
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 9:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай фото!
Страница 26 из 28
