Kukunya Мастер
Добавлено: Пт Авг 20, 2010 5:15 pm Заголовок сообщения: Антифриз вытек в салон |
Сегодня чуть не перегрел машину...еду, смотрю стрелка температурыстремится в правую часть прибора, останавливаюсь из-под торпеды начинает идти пар... я в шоке...хотел уже бежать огнетушители стрелять а сегодня с утра у меня не грела печка, ну я подумал, что это пробка воздушная вистеме, а причиной этих проблем оказались две лужи антифриза под ногами водителя и пасажира
Может кто уже сталкивался с такой промой и знает с чего начинать осмотр, и что проверять???? |
Добавлено: Пт Авг 20, 2010 5:40 pm Заголовок сообщения: |
разберай торпеду и добирайся к печке, скорее радиатор печки потек, может просто в соединениях с шлангами. _________________
Kukunya Мастер
Добавлено: Пн Авг 23, 2010 10:30 pm Заголовок сообщения: |
А есть какие-нить советы, как это делать?=)А что-то боязно начинать... |
scauter Гость
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 12:16 am Заголовок сообщения: |
Блин на ниссане такая же фигня как то была(((( Оказалось что голова треснула((( |
Дима Местный житель
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 6:14 am Заголовок сообщения: |
не если антихрист вытек в салон! тогда 100% печка! проверь шланги под капотом которые к печки идут! |
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 7:36 am Заголовок сообщения: |
Kukunya писал(а): | А есть какие-нить советы, как это делать?=)А что-то боязно начинать... |
если сам боишься - езжай к доктору. _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 8:32 am Заголовок сообщения: |
если салон, то печка, либо места соединения патрубков..!! _________________ Shnur190 and FTO |
Kukunya Мастер
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 9:34 am Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы, сегодня пойду ковыряться=))) |
Гошаня58 Гость
Добавлено: Пн Авг 30, 2010 2:11 am Заголовок сообщения: |
У меня тоже нед. назад в салон потек ан... , у меня так уже 2а года нзад было я сейчас так же пока сделал под капотом снял 2а патрубока которые к печке идут и соединил их. Уже можно ездить). но всё равно тяжело окна потеют, и печки нет так что скоро буду делать. Там почти просто всё разбираешь слева и через 1-2 ты уже ву печки)) |
Kukunya Мастер
Добавлено: Пн Авг 30, 2010 10:20 pm Заголовок сообщения: |
Еще не начал разбирать=)))дожди пошли, холодно, нет настроения=))) |
Kukunya Мастер
Добавлено: Пн Авг 30, 2010 10:26 pm Заголовок сообщения: |
А что у тебя было в прошлый раз? Есть какие-нить подводные камни в разборе? |
Гошаня58 Гость
Добавлено: Вт Авг 31, 2010 2:48 am Заголовок сообщения: |
Я сегодня начал разбирать т.е. разобрад! полностью разбираешь всю панель - торпеду!!! только тогда ты сможешь вытащить печку! да нет вроде 20- 40 гаек и болтов и всё)) Сегодня повезу на осмотр радиатора печки, если ей ппц то сразу на разбор!!! |
Добавлено: Вт Авг 31, 2010 10:05 am Заголовок сообщения: |
Гошаня58 писал(а): | Я сегодня начал разбирать т.е. разобрад! полностью разбираешь всю панель - торпеду!!! только тогда ты сможешь вытащить печку! да нет вроде 20- 40 гаек и болтов и всё)) Сегодня повезу на осмотр радиатора печки, если ей ппц то сразу на разбор!!! |
в этом у тебя есть большой +.можно заняться шумоизоляцией панели. _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Гошаня58 Гость
Добавлено: Вт Авг 31, 2010 3:17 pm Заголовок сообщения: |
Цитата: | в этом у тебя есть большой +.можно заняться шумоизоляцией панели. | А как её делать я даже ума не прилажу!) Я её почти снял, но не снял ана на соплях держитьс т.е. как мне кажется на проводах (но их конечно можно легко отстягнуть! Скинь сылку как делать и что делать если есть!!!??? |
Kukunya Мастер
Добавлено: Пн Сен 06, 2010 5:23 pm Заголовок сообщения: |
Че-то я не понял, ты что снимал, ту часть где рычаг кпп и подлокотник или ту часть, где бардачек, датчики и приборка?
Я сегодня снял ту часть, где ручка кпп, магнитола, прикуриватель и т.п. и никакого радиатора не увидел у видел только бетый короб, может это корпус печки? может попробовать завести машину и посмотреть откуда потечет? |
