scauter Гость
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 4:30 am Заголовок сообщения: Направляющая суппорта |
Вообщем такая у меня проблемка, на ступице (куда прикручивается супорт), резьба совсем ни к черту (да собственно там и болт уже не родной стоит), так вот сегодня по дороге у меня этот болт совсем ввывалился(((( скрежет стоял не реальный!!!
Так вот в чем вопрос: Можно ли мне по новой там нарезать резьбу??? Или лучше полностью поменять ступицу??? |
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 7:38 am Заголовок сообщения: |
ты про шпильки что ли? они меняются... _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 10:56 am Заголовок сообщения: |
Вопрос в тему
У меня заднее левое колесо если покачать, то оно как бы немного ходит на ступице (или вместе с ней... ) что это может быть? Почему так? |
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 11:12 am Заголовок сообщения: |
Hman писал(а): | Вопрос в тему
Это пиздец ступичному подшипнику, который меняется вместе со ступицей! Которую не оригинал не подобрать и стоит дофига! |
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 11:20 am Заголовок сообщения: |
простите за глупый вопрос.ступичный подшибник это шаровая? _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 11:22 am Заголовок сообщения: |
sniper72 писал(а): | простите за глупый вопрос.ступичный подшибник это шаровая? |
нет, именно подшипник внутри ступицы... |
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 1:06 pm Заголовок сообщения: |
Паш я 2 раза менял этот подшипник !!! |
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 1:08 pm Заголовок сообщения: |
Владимир писал(а): | Паш я 2 раза менял этот подшипник !!! |
правда спереди, а не сзади ... но думаю там также ... старый так просто не вытаскивается, его нужно ломать, а новый нормально впресовывается, тока новый нужно брать закрытый, т.к. там прокладку хрен найдешь, а срарая ломается |
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 1:24 pm Заголовок сообщения: |
Да спереди можно разобрать, сзади нет. |
Дима Местный житель
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 3:38 pm Заголовок сообщения: |
Мужики такая фигня! что то стучит в левом колесе! Значит проблема такова:
стою на тормозе! отпускаю тормоз машина начинает двигаться только поехала такой странный стук как по железу в левом колесе! и постоянно так!!Думаю дай разберу, думал направляющая на суппорте! не фига разобрал все, диск снял суппорт снял, потом беру за шпильки руками и влево вправо и такой стук где то внутри коробки вроде! не пойму да такой сильный прям удар по железки!! у кого какие мнения! |
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 5:30 pm Заголовок сообщения: |
Дима писал(а): | Мужики такая фигня! что то стучит в левом колесе! Значит проблема такова:
у меня также было как только покатилась стучит.железный звук.оказалась шаровая поменял всё ок _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Максим Гость
Добавлено: Чт Авг 26, 2010 1:45 pm Заголовок сообщения: |
pasha писал(а): | Hman писал(а): | Вопрос в тему
Оригинал подобрать, ищите на форуме писалось пару месяцев назад, задняя ступица стоит 1,5 т.р. - не оригинал.. |
Добавлено: Чт Авг 26, 2010 4:20 pm Заголовок сообщения: |
sniper72 писал(а): | у меня также было как только покатилась стучит.железный звук.оказалась шаровая поменял всё ок |
тоже самое было )
теперь новая напасть (там же) - при медленном и плавном торможении металлический звук "шорк-шорк-шорк" на каждый оборот колеса. если порезче нажать - то такого нету.
износ колодок меньше половины, по диску тормозному ничего не трет (иначе были бы видны следы) _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Чт Авг 26, 2010 7:50 pm Заголовок сообщения: |
Возможно у тебя повело от нагрева тормозные диски _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка |
Добавлено: Чт Авг 26, 2010 9:10 pm Заголовок сообщения: |
Олег писал(а): | sniper72 писал(а): | у меня также было как только покатилась стучит.железный звук.оказалась шаровая поменял всё ок |
тоже самое было )
износ колодок меньше половины, по диску тормозному ничего не трет (иначе были бы видны следы) |
ооо один в один симптомы это направляющая на колодках умерла.я уже заказал себе новую _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
