Ziber Гость
Добавлено: Чт Авг 26, 2010 11:30 pm Заголовок сообщения: |
[quote="Олег"] sniper72 писал(а): | у меня также было как только покатилась стучит.железный звук.оказалась шаровая поменял всё ок |
тоже самое было )
теперь новая напасть (там же) - при медленном и плавном торможении металлический звук "шорк-шорк-шорк" на каждый оборот колеса. если порезче нажать - то такого нету.
износ колодок меньше половины, по диску тормозному ничего не трет (иначе были бы видны следы)[/quote
У тебя повело песочницу,ето своего рода пыльник жэлезный за тормозным диском....отогни его и все фенита ля комедия..))) |
Добавлено: Пт Авг 27, 2010 1:03 am Заголовок сообщения: |
sniper72 писал(а): | ооо один в один симптомы это направляющая на колодках умерла.я уже заказал себе новую |
а что за напрявляющая? (номер)
если были бы поведенные диски или песочницу - разве это не шоркало бы на любой скорости?
насчет дисков - точно не они. тем более, что за последнее время точно не перегревал их. и там звук очень сильный, диски были бы терлись гораздо тише и на руле бы отдавало _________________ forester sg9/MT/black
Kukunya Мастер
Добавлено: Пт Авг 27, 2010 6:09 pm Заголовок сообщения: |
У меня тоже иногда появляется стук сзади слева, на большой скорости переходит в гул, когда на тормоз нажимаю, перестает гудеть, еще иногда бывает, когда трогаюсь плавно появляется скрип как от ржавой телеги=))и все с той же стороны, что это может быть? |
Добавлено: Пт Авг 27, 2010 6:29 pm Заголовок сообщения: |
Kukunya писал(а): | У меня тоже иногда появляется стук сзади слева, на большой скорости переходит в гул, когда на тормоз нажимаю, перестает гудеть, еще иногда бывает, когда трогаюсь плавно появляется скрип как от ржавой телеги=))и все с той же стороны, что это может быть? |
проверь, на вывешенном колесе есть люфт?это ступичный подшипник умирает _________________ forester sg9/MT/black
Kukunya Мастер
Добавлено: Пт Авг 27, 2010 7:06 pm Заголовок сообщения: |
Посмотрю, спасиб=) |
Добавлено: Сб Авг 28, 2010 9:52 am Заголовок сообщения: |
Олег писал(а): | sniper72 писал(а): | ооо один в один симптомы это направляющая на колодках умерла.я уже заказал себе новую |
насчет дисков - точно не они. тем более, что за последнее время точно не перегревал их. и там звук очень сильный, диски были бы терлись гораздо тише и на руле бы отдавало |
направляющая на тормозных клодках.палка такая с палец с пружиной.их там две.вот моя сломалась с зади слева,прикипела.она типа сжимается и разжимается вроде.был скрип при торможении поменял все колодки на новые и смазали её.теперь скрежет при торможении заказал новую _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
