Добавлено: Чт Фев 12, 2009 8:04 pm Заголовок сообщения: |
Блин, у кого еще стоковый выхлоп ?
Там реально дв каталака стоит ...
идем от движка ... лямбда, каталик(большой 20см) с термодатчиком ... через 25 см ещё лямбда, за ней ещё каталик(маленький 12см) тоже с термодатчиком ... |
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 8:07 pm Заголовок сообщения: |
Я на этой лампочке собаку съел, она меня изряно помучила ...
У друга на RX300 такая же фигня была, у него вообще 3 катализатора стоит ... |
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 8:22 pm Заголовок сообщения: |
я знаю что бывает не по одному катализатору, сейчас лазил в капс, по моей машине выдает все как я говорю, 1 катализатор, 1 лямда 1 термо датчик.))) _________________
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 8:28 pm Заголовок сообщения: |
вот загадка наши FTO _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка |
Турбо-Белка Гость
Добавлено: Пт Фев 13, 2009 2:43 am Заголовок сообщения: |
Подача обогащенной, менее обогащенной смеси - это лямбда зонд отвечает? |
Breguet Гость
Добавлено: Пт Фев 13, 2009 10:02 am Заголовок сообщения: |
Турбо-Белка писал(а): | Подача обогащенной, менее обогащенной смеси - это лямбда зонд отвечает? |
За подачу блок управления отвечает, а лябда лишь передает ему информацию о количестве несгоревшего кислорода. |
Турбо-Белка Гость
Добавлено: Пт Фев 13, 2009 12:19 pm Заголовок сообщения: |
Знакомый "гонщег" рассказывал, что при постройке прямотока нужно ставить так называемую обманку, вместо лямды, которая будет показывать блоку, что надо подавать постоянно обогащенную. |
Добавлено: Пт Фев 13, 2009 1:22 pm Заголовок сообщения: |
Покупаешь E-Menedger и делаешь смесь сам, какую хочешь))) _________________
Breguet Гость
Добавлено: Пт Фев 13, 2009 5:48 pm Заголовок сообщения: |
Турбо-Белка писал(а): | Знакомый "гонщег" рассказывал, что при постройке прямотока нужно ставить так называемую обманку, вместо лямды, которая будет показывать блоку, что надо подавать постоянно обогащенную. |
И расход сразу от 20 литров и выше в придачу. Такое можно только для машинок которые в гонках участвуют, а не ездят по городу. |
Добавлено: Пт Фев 13, 2009 7:26 pm Заголовок сообщения: |
Breguet писал(а): |
Базара нет, как начнешь потом себя обманывать литров на 15 на каждой сотне ...
Как я понимаю, лямбда зонд это своеобразный датчик кислорода (определяет процент оставшегося кислорода)
А интересно, какова дискретизация частоты передачи данных у лямбды ??? |
Breguet Гость
Добавлено: Сб Фев 14, 2009 9:29 am Заголовок сообщения: |
Кстати вчера друга встретил вечером, у него на бехе 320 лябда сдохла. Как итог 20 литров расход сразу стал. |
Добавлено: Сб Фев 14, 2009 1:06 pm Заголовок сообщения: |
Где 2 катализатора и 2 лямды?))))
Добавлено: Сб Фев 14, 2009 1:37 pm Заголовок сообщения: |
А у меня немного по-другому =)
Вот как на рисунке каталик стоит, а за ним у меня еще один маленький ... там где расширение за ним идет |
Добавлено: Сб Фев 14, 2009 2:24 pm Заголовок сообщения: |
а фрейм свой скинь. _________________
Добавлено: Сб Фев 14, 2009 3:01 pm Заголовок сообщения: |
NAG23 писал(а): | а фрейм свой скинь. |
Вот:
DE3A-0002954
6A12AP9150 |
