Выпускная система (прямоточная система выхлопа)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 6:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
У Bosal же первый слой всего-навсего защитная сетка
Сначала идет "всего-навсего защитная сетка", потом герметичный и жаропрочный гибкий трубопровод, а потом еще одна сетка. Уже плохо помню, но, что-то мне подсказывает, что в оригинале такая же конструкция. Фирма Atiho делает гофры интерлок, выглядят голимее босала
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 8:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про Атихо я ничего не говорил. Атихо- это же российское пр-во!.. качество не очень. Confused
Ром, я поставил новую длинную гофру 250-55, а по месту оказалось, что лучше бы вошла 280-50 (я так считаю). Эти размеры были в наличии, думал какой же лучше...
Вопрос: гофра должна входить в трубу и привариваться к фланцу или встык, сваривая все слои гофры с трубой?! Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 10:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по сути не имеет значения, но если одеть на трубу, будет надежнее
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 4:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убрал эту маленькую баночку и кусок трубы, похожий на решето, с двумя поворотами, вместо этого новая труба в 50мм. На холостом тихо, на высоких оборотах сток глушитель поёт. Пропал дым из-под машины, бесячее Бу-бу-бу на холостых и гул в салоне.
*из личного опыта, лучше (дешевле+быстрее) менять трубы целиком, а не подваривать кусочки и латать дырки... Confused
HeavYs
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 10:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дядьки, подскажите!! Поставил прямоток, он оказался ну оч громкий))) при отбросе гази и с 4000 об визжит до сработки сигнализаций соседей) где можно флейту прикупить, чтоб звук сгладить?? Мож есть у кого??
раскрутка сайтов
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 11:39 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя ж апекси N-1?
я привозил такой-мне сказали до 3000 оборотов его вообще не слышно
HeavYs
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 12:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, у меня GP Sport)
На холостых басит прикольно, но визг раздражает))
раскрутка сайтов
Romansatan
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 12:51 pm    Заголовок сообщения: прямоток Ответить с цитатой
помню время.......год назад отмучился...когда купил машину (а купил я её у друга с которым около 4 лет вместе её делали) там была Банка HKS super drager... 110 или 120 выход - заводишь и такой прям басс приятный но дальше просто ОРАЛО, а на 3500 оборотах там воооообще с Женой в Салоне приходилось чтоб поговорить ОРАТЬ на друг друга)... где то пол года так ездил,всё жалко да и лень было этим заняться..не понимаю смысл было приваривать банку,если трасса штатная стояла,так только если для красоты..в итоге померил все,на авторазборе купил овально-приплюснутой формы глушак от Нисана вообще и всё, четко встал,приварили,каталик выбили,поменял пол трассы заодно на новые хромированные трубы и всё,и вот уже больше года с того момента наслаждаюсь музыкой и спокойствием)
Цитата:
HeavYs Добавлено: Пн Мар 17, 2014 2:01 pm Заголовок сообщения:
вот я в свое время флейту искал,думал что это обычная "деталь" а в итоге все сами изготавливают по диаметру своей трубы)) и как у многих выяснилось- что флейта душит и получаеца весь псевдо эффект от прямоточной системы накрываеться медным тазом, примерно как нос соплями забит и выдыхать некомфортно, кароче палка о двух концах) Smile
\m/
HeavYs
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 12:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал об этом... Поставил вчера вечером)) Потестю.... Может и свыкнется слюбится)))))
раскрутка сайтов
Romansatan
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 1:48 pm    Заголовок сообщения: прямоток Ответить с цитатой
Цитата:
HeavYs
даже фото сохранилось когда переделывал)
\m/
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 3:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выхлоп самопал, на 76 трубе. Щас в планах заслонку на выхлоп поставить, потому что ооочень громко..
Romansatan
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 9:12 pm    Заголовок сообщения: прямоток Ответить с цитатой
абалдеть!
смотрится конечно ВНУШИТЕЛЬНО Very Happy тем более трасса 76))
а флейту не хочешь?)
\m/
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 10:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CblPOK писал(а):
Выхлоп самопал, на 76 трубе. Щас в планах заслонку на выхлоп поставить, потому что ооочень громко...
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 3:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, флейту не хочу. Звук нравится, но чувствую себя очень дискомфортно когда вечером по дворам еду и когда гайцы в зоне видимости
maksimumK
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 9:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько по деньгам тебе все это обошлось ?
Страница 15 из 16
