Добавлено: Пт Окт 08, 2010 3:47 pm Заголовок сообщения: Мягкая педаль тормоза |
Парни, такая вот ситуация: на 2106 стала мягкая педаль тормоза и тормозит уже в полу, задние почти не хватают. Поменял все 4 пары колодок, прокачал, поменял главный тормозной цилиндр, поставил новые передние тормозные шланги, ещё раз всё прокачал несколько раз... Всё по-прежнему! Интересный момент: если при торможении быстро нажать два раза педаль, то работает как надо; похоже на воздух в системе, но я хорошо прокачивал... Может у кого-то была похожая ситуация на заднеприводном авто? Куда смотреть? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 4:07 pm Заголовок сообщения: |
Вакуумник смотри - с ним что-то не то.
Хотя и главный тормозной мог попасться говенный.
Шланги посмотри не надуваются ли когда ты тормоз жмешь? |
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 4:09 pm Заголовок сообщения: |
Ну это может быть по разному поводу:
- плохо прокачан главный тормозной
- не подведены эксцентрики
- выработка (тонкие) барабаны
- в барабанах не отрегулирован ручник (он должен быть 4-5 щелчков) _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 4:12 pm Заголовок сообщения: |
Hman писал(а): | Вакуумник смотри - с ним что-то не то.
Вакумник не может... он только усиливает... А так как у него тормоза уходят в пол, то вакумник работает нормально. У него просто недоходят колодки....!!! _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 12:54 am Заголовок сообщения: |
А как прокачивается главный тормозной??
Ручник регулировать натяжением троса или в барабанах? Он щас у меня 3 щелчка и не держит ни хрена... _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 2:47 am Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | А как прокачивается главный тормозной??
Ручник регулировать натяжением троса или в барабанах? Он щас у меня 3 щелчка и не держит ни хрена... |
ручник надо регулировать в барабанах...!!! _________________ Shnur190 and FTO |
Кирилл Местный житель
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 7:20 am Заголовок сообщения: |
ребята вы что, или главный т.ц. или воздух в системе, все, больше вариантов нет при таких симптомах, т.к. главный меняли возможно плохо прокачали или где то, по металлической системе течь........ну или снова мертвый цилиндр поставили......начните с осмотра системы, если течь то жидкость будет уходить, если не уходит прокачка полная системы, т.к. педаль после 2го выжима становится туже и выше 90% что это воздух.......)))) |
SP Местный житель
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 12:51 pm Заголовок сообщения: |
Кирилл писал(а): | ребята вы что, или главный т.ц. или воздух в системе, все, больше вариантов нет при таких симптомах, т.к. главный меняли возможно плохо прокачали или где то, по металлической системе течь........ну или снова мертвый цилиндр поставили......начните с осмотра системы, если течь то жидкость будет уходить, если не уходит прокачка полная системы, т.к. педаль после 2го выжима становится туже и выше 90% что это воздух.......)))) |
+5, 100% эта беда _________________ жизнь надо прожить так чтобы сверху сказали: " а ну повтори!". |
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 7:15 pm Заголовок сообщения: |
в том то и дело, что тормозуха не уходит... _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
SP Местный житель
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 11:21 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | в том то и дело, что тормозуха не уходит... |
а она и небудет уходить, там походу 100% воздух _________________ жизнь надо прожить так чтобы сверху сказали: " а ну повтори!". |
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 11:54 pm Заголовок сообщения: |
ок, буду дальше мастерить. Всем спасибо! _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
