lehaTRD Гость
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 11:46 pm Заголовок сообщения: TCL (антипробуксовочная система) |
Привет всем, вот хотел бы задать вопрос. у меня загорелся датчик ТСL OFF и в правой стороне датчик типо заноса, что бы это значило?
Вот так это выглядит
Alexmane Гость
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 8:10 am Заголовок сообщения: Re: TCL |
lehaTRD писал(а): | Привет всем, вот хотел бы задать вопрос. у меня загорелся датчик ТСL OFF и в правой стороне датчик типо заноса, что бы это значило?
О, слушайте а вот этот датчик ремня у всех горит??? у меня такого нет! О_о, и кстати как функционирует наша абс??? есть ли датчик? Просто когда я менял патшипники передние мне сказали что трубки подходят к дискам - абс есть. О_о я вотак посмотрел на них, у меня тормозит он без абс ваще,и никаких датчиков - вообще |
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 9:01 am Заголовок сообщения: Re: TCL |
если тцл есть, то кнопка должна быть рядом с регулятором зеркал _________________ Я буду стоять а если упаду то встану, кто бы что не говорил мне по*уй я из Казахстана! |
Alexmane Гость
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 9:17 am Заголовок сообщения: Re: TCL |
а что это такое вообще? |
KamRad Местный житель
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 1:05 pm Заголовок сообщения: |
Это антипробуксовочная система. препятствует пробуксовке ведущих колес при разгоне. Выключатель, как сказал Валерыч, возле кнопок управления боковыми зеркалами. А второе у тебя горит - это вроде АБС. _________________ 2.0 – GPX MIVEC – 5M/T – 96 – Yellow |
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 1:14 pm Заголовок сообщения: |
TCL off, может ты его выключил, например, когда торпеду полировал? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Alexmane Гость
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 2:50 pm Заголовок сообщения: |
О_о почему у мня такого нету? никакой кнопки там нет возле корректора... |
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 3:00 pm Заголовок сообщения: |
а у меня есть но когда выключаешь ничё не горит на приборке _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 3:18 pm Заголовок сообщения: |
Alexmane писал(а): | О_о почему у мня такого нету? никакой кнопки там нет возле корректора... |
Значит у тебя нет TCL. _________________ 2.0 – GPX MIVEC – 5M/T – 96 – Yellow |
sniper72 писал(а): | а у меня есть но когда выключаешь ничё не горит на приборке |
Может лампочка перегорела? _________________ 2.0 – GPX MIVEC – 5M/T – 96 – Yellow |
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 3:26 pm Заголовок сообщения: |
значит у всех если выключено то горит? _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
lehaTRD Гость
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 6:02 pm Заголовок сообщения: |
да дело в том что tcl off мигает постоянно а когда нажимаеш кнопку то начинает гореть постоянно, это ладно всё понятно, непонятно одно-што обозначает тот датчик который горит с правой стороны, там не ABS это точно потаму что нарисаван автомобиль типо в заносе. Вообще всё работало прекрасно и ничего не горело до того момента пока не почистил дросельную заслонку. Датчик TCL не должен мигать оранжевым, он загорается зелёным только тогда когда на скорости начинаеш резко входит в поворот или просто болтать рулём. может у кого нибуть есть книжка по нашей машине посмотрите пожалуйста, может этот значок указывает на неисправность датчика. |
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 6:10 pm Заголовок сообщения: |
TCL находится как раз над дроссельной заслонкой, может штекер какой не вставил обратно или шланг не одел? а может и предохранитель... _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
lehaTRD Гость
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 9:31 pm Заголовок сообщения: |
Кстати где какой пред стоит? ато там всё на японском |
Alexmane Гость
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 9:00 am Заголовок сообщения: |
Народ плз сфотайте эту кнопку справа которая у вас там возле корректора зеркал, выложите фотку я посмотрю какая ктопка, а то у меня есь там зелененький тумблер какой то, бывший хозяин гаварил мне что это вывод на Неон подсветку, так может это савсем другое. Сфоткайте плз панеьлку сваю, у кого есть. Заранее благодарен вам |
