Mitsubishi FTO 2.0 V6 Mivec Version R White
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
GAVR
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 12:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да решил поставить дорестайленговый, и не пожалел, очень понравилось как получилось))) Кузовные работы проводились в обычном сервисе на Кантемировской, неплохо сделали
GAVR
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 7:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GAVR
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 7:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новые фотки чистой фтохи))
sniper72
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 8:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
класс!и пороги и бампер и диски и спойлер.всё сочетается и смотрится супер Smile
_IH_
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 11:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за спойлер? Shocked
GAVR
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 9:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасиб) спойлер HERO
GAVR
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 9:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарисчи) выручайте, есть несколько вопросов, решил написать сдесь:
вообщем недавно начал мандить аккумулятор, машина плохо заводилась, или вообще не заводилась, взял его домой зарядить, открутил крышки, а там электролита не видно, купил электролит, долил, заряжал часов 8 его, завелся нормально, поехал, остановился на заправке, завожусь, а хер, опять не заводится, на вольт метре меньше 10 В показывает. Следующий момент, вчера ехал домой с работы, почти два часа, заглушил машину буквально на три минуты до дома добежать, прихожу, а аккумулятор вообще не крутит!!! что это? заряд не идет от генератора? или может аккумулятор осыпался от езду без электролита и ему вообще хана!?!
и следующая ситуация, сегодня утром выхожу заводить, на вольтметре 10В, крутит хорошо, но не заводится и пи..дец, раза с 10 тока завелась, похоже на свечи(( кто что думает? надеюсь понятно описал))
GAVR
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 9:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или может дело в генераторе? если да то сложно ли его менять?
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 9:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начни с аккумулятора, а про генератор почитай в соответствующей теме, там и про съём/учстановку написано
KamRad
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 9:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно! Поставь другой акум. Если та же байда, то сто процентов что генератор. А на заведенную сколько вольтметр показывает? Газ давишь, стрелка поднимается?
2.0 – GPX MIVEC – 5M/T – 96 – Yellow
GAVR
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 10:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда заведена почти всегда 13 с копейками показывает, очень редко чуть чуть падает
Shnur190
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 10:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При заводе двигателя вольтметр должен показывать заряд более 12в. обычно при холодном старте это 14-15в. Если нет такого, значит либо не идёт зарядка от генератора, либо генератору хана..=) Если показывает, то аккумулятор у тебя уже рассыпался... Аккумулятор вообще не любит разряжаться полностью, а ты как я понял уже много раз разрядил его в конец=) Насчёт завода с 10 раза - это ни как не влияет не генератор не аккумулятор... Машина может работать как на одном аккумуляторе, так и на одном генераторе..)) Если крутит, то должна заводится..!!! Это уже в чем то другом дело=) Может у тебя бензонасос тоже накрылся...!!
Shnur190 and FTO
GAVR
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 10:17 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как только машина завелась, вольтметр показывает всегда не меньше 13, может даже 14В. Аккумулятор разряжал)) тем более без электролита) а по поводу бензонасоса ты меня пугаешь! дорогой он? тяжело найти?
Shnur190
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 10:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сам этим занимаюсь..))) позде отпишу сколько..))
Shnur190 and FTO
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 10:41 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В аккумулятор доливают не электролит, а дистиллированную воду.
Выбрасывай аккум свой и покупай новый. Хана ему. Наверняка осыпался.
Крутить и не схватывать может по разным причинам. Но если аккум сдох, то может не хватать напряжения чтобы и крутить и бензонасосу качать и свечам искрить.
ИМХО всё дело в аккуме. меняй. И когда в следующий раз будешь планово заряжать аккумулятор - не лей туда электролит )) только дис воду )))
Страница 6 из 8
