Добавлено: Вт Фев 10, 2009 3:29 pm Заголовок сообщения: |
У нас всегда так, пока совсем не сломается не делаем)))) _________________
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 3:39 pm Заголовок сообщения: |
NAG23 писал(а): | У нас всегда так, пока совсем не сломается не делаем)))) |
Денег лишних никогда не бывает ... |
Колик Местный житель
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 11:12 pm Заголовок сообщения: |
Извините что так поздно, но кроме крестовины там менять нечего а на всех машинах ставиться либо U-122 либо U-126 (Лабро) да и стоимость замены 500-700 максимум |
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 11:42 am Заголовок сообщения: |
от какой машины у нас рейка рулевая подходит?
позавчера купил в UTM-Auto, вез ее на себе в сервис ее через пол-москвы. сегодня выяснилось что не она подходит _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 2:23 pm Заголовок сообщения: |
Тут ремонтирую http://www.gurauto.ru/ _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 2:26 pm Заголовок сообщения: |
а они отломанный кусок тоже приделать смогут? _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 3:53 pm Заголовок сообщения: |
Позвони, там всё расскажут _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 7:46 pm Заголовок сообщения: |
спасибо, все решилось, съездил в UTM со своей рейкой, ее поменяли на другую _________________ forester sg9/MT/black
Дима Местный житель
Добавлено: Чт Дек 31, 2009 3:30 pm Заголовок сообщения: |
мужики такая фигня! до этого катался было грохоту ужас!
1-поменял стойки
2-тяги, наконечники!
шуму стало меньше но остался стук при движении руля влево вправо при заглушеном двигатели! что делать не знаю! Есть предположение что болты которые держут всю рулевую разболтались! подтяну узнаю! но хотелось бы послушать ваши предположения! |
SLIK Гость
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 4:36 pm Заголовок сообщения: |
На мелких неровностях,стук справа спереди... стойки новые... Как вариант рассматриваю рулевые наконечники...Возможно?Или что еще может быть? |
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 5:29 pm Заголовок сообщения: |
Может быть и наконечник и шаровая и втулка стаба и опорник тоже может... |
Ziber Гость
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 8:33 pm Заголовок сообщения: |
Помоему это вот что!!!На рейке есть маленький салентблок,с одной стороны,а с другой большой зажим типа хамута,Вот болт крепяший рейку вставлен в салентблок...у меня например помоему он и стучит...упросто салетблок порвался от износа и гремит об ушко рейки...А можт и не в этом дело... |
Добавлено: Пт Май 14, 2010 5:02 pm Заголовок сообщения: |
Ребят, как подтянуть рулевую рейку? Кто знает как это правильно сделать? А то у меня стук появился в передней правой части авто..!! _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Сб Май 15, 2010 8:03 am Заголовок сообщения: |
Мне рулевую подтянули, теперь пока двигатель не заведешь хрен руль повернешь ... |
Кирилл Местный житель
Добавлено: Вс Май 16, 2010 1:53 pm Заголовок сообщения: |
Shnur190 писал(а): | Ребят, как подтянуть рулевую рейку? Кто знает как это правильно сделать? А то у меня стук появился в передней правой части авто..!! |
Вот тоже интересует, мне одни товарищи сказали там спец ключ нужен, есть информация у кого, как что там тянется??? |
