Ремонт рулевой рейки
александр
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 1:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
седня тож загнал на сто стучит рейка пытались чет там подтянуть теперь руль чуть влево смотрит((( хотя тягу и наконечник нетрогали заехал на другое сто там говорят что на гидрачах рейку вообще не подтягивают а перескочило иза того что когда отпускали дергали вот и перескачило . машину нетянет. вот задумываюсь о покупке контрактной . возьмеш а она такая же будет контракт всетаки гарантию никто недаст
lehaTRD
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 12:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моей рейке тоже похоже настал конец, до этого грешил на стойки стабилизатора, но после их замены стук не ушол, причём стук отдаётся в пол с водительской стороны, особо сильно при повороте в лево. При быстром дёрганьи руля в право в лево стук слышен в рейке, как на заведённую так и на заглушенном авто. Что скажете, можно ещё что то сделать или тока замена поможет?, кстати сегодня подтянули рейку всеравно стук не капли неснизился Sad
Shnur190
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 5:03 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ха-ха..))) вот тебе большое спасибо...)) Значит я подтягивать не буду.. сразу менять буду..)))
Shnur190 and FTO
Гошаня58
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 7:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу всем нашим машинкам рулевую рейку надо менять- возраст такой!
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 7:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я менял два года назат, поставил контрактную, все ок. но ту я сам сломал когда боком скользя в бордюр влетел )
Олег
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 8:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по рулевой такой вопрос. то ли я давно быстро не ездил, то ли с другой машиной путаю:
на скорости у нас должен руль тяжелеть и как-то стабилизироваться сам или нет? сейчас у меня чем быстрее едешь, тем становится легче руль, сам не выравнивается если отпустить.
forester sg9/MT/black
была FTO GR/mivec?/4at/96гв
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 8:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должен сам выравниватся полюбому
Олег
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 8:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на относительно небольшой скорости и при больших углах поворота руль сам возвращается и чуствуется, что он упругий. на сотне еще как-то чуствую его. а вот после 120-140км\ч руль становится невесомым. управляемость та же, но обратной связи уже нету.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 8:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то у тебя не так
Олег
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 8:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит, в сервис Sad
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 8:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если руль не возвращается, значит перетянута рейка, нужно ослабить
Shnur190
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 2:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё сход-развал влияет на это.)) А руль с увеличением скорости туже не становится, это ты Олег с другой машиной перепутал..!!
Shnur190 and FTO
Олег
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 2:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сход-развал нормально выставлен. но из-за углов если руль не возвращается - то он и на любой скорости не будет возвращаться.
lehaTRD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 10:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут дело такое, мне подтягивали рейку и немного перетянули, я поехал прокатица, вхожу в поворот поворачиваю руль, по идее привыходе из поворота руль сам выравниваца должен но у меня как был повёрнут так и остался повёрнутым, вот это значит не возвращается! А на скорости он так и так должен стабилизироваться и стоять ровно, но тяжелеть то с чего он будет Smile
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 11:17 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тяжелеет ЭУР точно. Чтобы на скорости резко не вильнуть в сторону. Безопасность типпо...
А вот насчет ГУРа и конкретно на фто это вопрос Smile
Страница 3 из 5
