Добавлено: Ср Окт 03, 2012 8:30 pm Заголовок сообщения: |
Вообще что бы гидрик сжать нужно либо его опустошить либо через дырку сверху шилом или чем подобным надавить на под пружиненный шарик обратного клапана, который как раз и не позволяет ему сжаться, если при этом гидрик сжался и с трудом разнимается нужно чистить или менять нет свободного хода, если сжимается с маслом внутри менять не работает клапан, если не сжимается вообще ни при каких обстоятельтвах, то менять забился шлаком.
Живой гидрик не сжимается наполненый маслом и достаточно легко сжимается если нажать на клапан внутри
Масло лил eneos 5w50, сейчас лью motul 5w40 |
Добавлено: Пн Дек 03, 2012 11:25 pm Заголовок сообщения: |
Такой вопрос, движка щас работает херово, с посторонними шумами, началось все после того как впервой раз менял масло, замену делал с промывкой, после 5-7 тыщ появился странный звук, сразу сменил масло, звук не пропал, а начал усиливаться... В сервисе пояснили, что при использовании помывки хлопья шлаков начали смываться со стенок и засорить каналы и всяко препятствовать циркуляции масла.
Вопрос что лучше сменить масло раза три с интервалом в неделю, или помыть раза три четыре движку промыв очным средством? _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 12:42 am Заголовок сообщения: |
сменить масло на Шелл и поменять за 10 тысяч км. раза три:) _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
maksimumK Самый общительный
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 12:50 am Заголовок сообщения: |
Антох, у тебя же когда гидрики стучали двиг работал ровно, просто цыканье было ?, а мне показалась, что у него как то неровно работает _________________ MMC FTO GPX 2.0 MIVEC / AT4 / 95 / |
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 12:51 am Заголовок сообщения: |
так и есть..... я по космпенсаторам определяю-когда масло пора менять....к 7 тысячям они начинают тарабанить на холодную..... _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 9:38 am Заголовок сообщения: |
maksimumK писал(а): | Антох, у тебя же когда гидрики стучали двиг работал ровно, просто цыканье было ?, а мне показалась, что у него как то неровно работает |
Не Макс движ ровно работает, только вот звук не ровный)))) то громче то тише, то звонче то глуше, а еще мнения есть??? сервисмены сказали раз уж начал мыть, то домывай промывайками, а потом масло раза два сменишь и будет счастье... _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 9:42 am Заголовок сообщения: |
поменяй масло почаще, а перед заменой сначала пятиминуточку вылей в строе, потом слей, промой промывочным и залей обычное. на горячую тоже трещит? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 9:49 am Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | поменяй масло почаще, а перед заменой сначала пятиминуточку вылей в строе, потом слей, промой промывочным и залей обычное. на горячую тоже трещит? |
ага, но не постоянно, как вздумается так и затрещит)))
Причем под нагрузкой, вообще молчит, а на холостых просыпается... _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 10:14 am Заголовок сообщения: |
Ребята поверьте старику пробовал разное мало, НИ ФЕГА!
Замена компенсаторов! |
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 10:56 am Заголовок сообщения: |
ты Шелл не пробовал! умершие компенсаторы масло, конечно, не лечит.....но разница заметна! и не спорь, твои пессимистичные настрои мы знаем _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 11:14 am Заголовок сообщения: |
Почаще слушай сервисменов... Промой еще несколько раз...)
А по факту зря ты это затеял... ИМХО
Каналы забил, а к чему это приведет увидим позже...
и вполне возможно это не гидрокомпенсаторы стучат _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Последний раз редактировалось: Shadcar555 (Вт Дек 04, 2012 12:05 pm), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 11:54 am Заголовок сообщения: |
мог еще маслоприемник забится, по хорошем поддон снять и помыть все там.
offtop: есть хороший мотор на продажу без компенсаторов 200лс[/code] _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 12:16 pm Заголовок сообщения: |
Shadcar555 писал(а): | Почаще слушай сервисменов... Промой еще несколько раз...)
и вполне возможно это не гидрокомпенсаторы стучат |
т.е. ты считаешь что зря сделал замену масла после покупки с промывкой?
А как ты поступаешь? сразу двиг капиталишь, т.к. купить ТС с исправным мотором не позволительная роскошь?
Специально сидел опилками каналы забивал...
чес слово достали пустословы, не чего сказать не говори, тусуйся во флудилке..... _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 12:24 pm Заголовок сообщения: |
У тебя забыл спросить... где и что мне писать
То что ты сделал промывку не есть гуд... А то что ты проявляешь в отношении меня агрессию неправильно... по моему нужно это сделать тому кто тебя надоумил промыть...
А про замену масла после покупки б/у авто ты прав на мой взгляд... истиннослов
Немного оффтопа: В споре рождается истина если что... Супер знающих и сведущих людей во всем не встречал... и таких нет для этого и нужен форум... для общения _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Последний раз редактировалось: Shadcar555 (Вт Дек 04, 2012 12:31 pm), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 12:30 pm Заголовок сообщения: |
Свапь на мивек ))) _________________ MMC FTO GPX 2.0 MIVEC / AT4 / 95 / |
