александр Местный житель
Добавлено: Вс Фев 08, 2009 11:23 pm Заголовок сообщения: Гидрокомпенсаторы стучат |
подскажите, замена, цена, где лучше запчасти заказать а то с утра завожу такой треск стоит нагреется нормально |
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 12:23 am Заголовок сообщения: |
а химию уже пробовал.? специально для гидриков есть. _________________
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 12:37 am Заголовок сообщения: |
еще нет. можно попробовать но думаю придется менять |
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 12:09 pm Заголовок сообщения: |
Попробуй химию иногда помогает,а насчет поменять не знаю у меня мивек. а у тебя какой двиг.? _________________
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 2:02 pm Заголовок сообщения: |
6А12 , у нас еще сто такие не везде берутся делать ,есть мысля взять мивек |
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 2:20 pm Заголовок сообщения: |
Сколько еще надо сказать, что НА MIVEC НЕТУ ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ!!! _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка |
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 2:23 pm Заголовок сообщения: |
так не мивек |
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 3:53 pm Заголовок сообщения: |
морозы спадут будем делать)) а то у нас дубак с нг машину нетрогал |
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 9:20 pm Заголовок сообщения: |
Я как не заеду на СТО мне мотористы вечно лечат, что у меня гидрики постукивают =))) |
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 9:25 pm Заголовок сообщения: |
а клапана на мивеке ктонибуть регулировал? _________________
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 9:56 pm Заголовок сообщения: |
я уже наверное писал...
на прошлом форуме 3 года назад мучили эту тему, Нашли решение лить ENEOS 5W-50 проверенно, стук сразу пропадает. |
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 10:03 pm Заголовок сообщения: Нашли решение лить ENEOS 5W-50 проверенно, стук сразу пропад |
стоит попробовать? |
AndrewFTO Посетитель
Добавлено: Пн Фев 16, 2009 12:40 pm Заголовок сообщения: |
по гидрокомпенсаторам...
В холодное время года (для Одессы - это примерно от +5 и ниже ) постукивали минут 5...10 после утренней заводки гидрики, решил радикально решить проблему - заменил весь комплект на оригинальные, результат - получше, первое время - тишина, но потом один или два снова постукивать начинают через 10...15 тыс. км. пробега, хотя масло - Мотуль (синтетика). После прогрева - тишина. А может, - промыть систему масляную нужно было несколько раз...
Хотя, если после прогрева - стучит, - то лучше менять (и лучше всего - именно стучащие)
п.с. оффтоп - ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ НА НОВОМ ФОРУМЕ |
Добавлено: Пн Фев 16, 2009 8:06 pm Заголовок сообщения: |
офф топ, у вас же кто то ставил 6а13тт на старом форуме была инфа, или это она и продается? _________________
YanZC Гость
Добавлено: Вт Фев 17, 2009 9:24 am Заголовок сообщения: |
Maximus вроде если я не ошибаюсь |
