Гидрокомпенсаторы стучат
Fat~man
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 12:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shadcar555 писал(а):
У тебя забыл спросить... где и что мне писать
То что ты сделал промывку не есть гуд... А то что ты проявляешь в отношении меня агрессию неправильно... по моему нужно это сделать тому кто тебя надоумил промыть...
А про замену масла после покупки б/у авто ты прав на мой взгляд... истиннослов
Не разобравшись в проблеме не следует что либо писать только для того что бы у тебя в сообщение стало +1...
купил ТС. заменил масло, предварительно залив пятиминутку (далее и выше по тексту "промывку") в старое масло т.к. х/з что было до меня...
Где косяк, ткни меня носом в то что не правильно?????
Капитаном очевидности быть не надо, тут далеко не младенцы на форуме, и что колесо называется колесом все знают...
GR, 95, красная.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 12:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Вова, ты все не уймешься...
Промывка и есть - зло.
Это и есть на мой взгляд неправильный шаг...
Уговорил, расскажу поконкретнее: Когда промывка попадает в ДВС она начинает реакцию со всеми отложениями в нем... Тем самым происходит отслаивание частиц грязи, и они начинают циркулировать по маслоканалам в том числе. Потому как промывка добавляется именно в систему смазки...
Отрицательным моментом в этом процессе может являтся отложение (застревание) этих частиц (кусков) грязи где им вздумается...
Поэтому многие мотористы и являются противниками такой вот "промывки".
pasha
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 1:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мнения сервисменов как правило совпадает с мнением Стаса...
Fat~man
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 1:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. тебе все равно была там минералка, синтетика или полусинь, ты слив старое (при этом в движке еще находится грам 200-300 старого) заливаешь новое, и тебе все равно что разные масла могут вступать друг с другом в хим реакцию, образовавться загустения, и т.д.
GR, 95, красная.
pasha
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 1:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вов, та и использовав 5минутку, ты точно также оставишь 20% старого масла минералки с 5минуткой...
Fat~man
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 1:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том то и смысл что пятиминутка пападая в старое масло "убивает" все его свойства, остается только масленистая основа...
а я еще и перестраховался, остатки выкачали вакуумом...
GR, 95, красная.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 2:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему лучше было бы залить недорого масла и дать двигателю поработать немного... потом его заменить на новое и со спокойной душой ездить...
Так-как ты стал заморачиваться вакумом то и им можно было-бы удалить остатки...
А еще есть один старый добрый способ проверки "совместимости" масел: набираешь в небольую емкость до середины то масло которое уже используется в машине и доливаешь в эту же емкость нового масла которое собрался заливать... Тщательно перемешиваешь и оставляешь на сутки... после проверяешь субстанцию на предмет выпадения осадка и изменения ее состояния хотябы визуально...
Она (субстанция) должна иметь однородный цвет обычного моторного масла...
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 2:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще мысля по поводу всего этого...
За бугром масло не всегда плохое... Все-же лучше той будормаги которую гонят отечественные производители типа "под лицензией"... и наверняка обладают ощутимо лучшми смазывающими св-ми... даже если взять минералку...!
Поэтому, промыв движок ты смыл остатки маслянной пленки норм масла и залил новое... и он (чистый) проявил себя во всей красе... Кстати какое если не секрет?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 4:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дальнейшее обсуждение масел и промывок предлагаю продолжить в соответствующей теме
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 8:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жестоко вы заморачиваетесь по маслу))промывка кусками никогда не отмоет,куски могут быть на поддоне либо в башке,там каналы большие и дальше сетки маслозаборника не пройдет,ну конкчно есть вероятность отслоения,но она минимильна лучше использовать промывку чем не использовать)имхо)
Muzzy_Max
Почётный форумчанин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 10:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от промывки кусками там всё точно не отвалится(преувеличено!!)....а промывка вообще бессмысленна на мой взгляд...это так, бабло на ветер пустить, типо как чистка инжекторов с присадкой в бак, или присадка в масло для остановки течи))) да у 200 грамм масла что там останутся и смешаются с другим(даже если не совместимы) врядли что-то произойдёт...
но чтобы было спокойнее спать лучше промыть, как говорится Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
xirurg
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 4:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема стука компенсаторов еще бывает из-за износа постелей на распредвалах, щель увеличивается и вот результат.
по поводу промывки, тож не пользуюсь, тк не видел еще умельца, который в здравом уме зальет минералку в такой мотор, а по маслу, в наших краях в ходу масло UNICO, чистый японец, пока еще не подделывают. пользуюсь 10W60 и доволен как слон, хотя проблемы ко стуком на холодную то были
Fat~man
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 12:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
egor JDM писал(а):
такая история!стучали гидрики,причём очень!!!заказал все 24 штуки оригинал,так же прокладки и т.д. отогнал к знакомому мотористу и работа началась,вскрытие показало что 4 гидрика стоит новых СТРАННО!!! двигатель засрат((((мой бешенный механник всё вылизал)))ставит все новые гидрики,собирает...заводит а тут опа не ожиданная ситуация,всё по прежнему стучит(((((((((он мне сообщает,я расстроен очень(посещает мысль что надо юре звонить и заказывать двиг)но механик пообещал всё наладить)разобрал он,на след день звонок,сообщает что очень забита была масло подача к гидрикам,он там всё тщательно промывает-продувает,собирает)))заводит и всё гуд))))))ваще тишина,я вот только пригнал её и нарадоваться не могу!!!ВООБЩЕМ МОЖНО БЫЛО НЕ ЗАКАЗЫВАТЬ МНЕ ГИДРИКИ(21750 тыс.)ТАК КАК СТОИЛО ПРОДУТЬ ВСЁ ТАМ(но кто знал)
ВООБЩЕМ РЕБЯТА НА ПРОДАЖУ ОТЛИЧНЫЕ ГИДРИКИ ОТ МОЕЙ, ИЗ НИХ 4 НОВЫХ(если что в личку)
Друзья, подскажите, что такое маслоподача к гидрикам, если можно на фото, благо в теме есть фото со снятой клапанной крышкой...
GR, 95, красная.
Fat~man
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 7:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стас, Роман, на вас вся надежда)))
GR, 95, красная.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 8:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз, на мивеке не было гидриков
Страница 5 из 7
