Гидрокомпенсаторы стучат
Fat~man
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 9:16 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dofado писал(а):
хз, на мивеке не было гидриков
Ну так а масло подача то есть к клапанной крышке, к механизму мивек, к толкателям вашим)))
GR, 95, красная.
Fat~man
Стас, ну ты-то полюбе должен знать!!!))
GR, 95, красная.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 9:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принцип на самом деле такой. Вынимаешь гидрокомпенсатор, ищешь в его посадочном месте канал и продуваешь его.
Но как понял механик уже приговорил двигатель, и поэтому ему было нечего терять. Так что он продул каналы, и ему повезло ничего не закупорило. И стало лучше. Так что сам решай надо тебе это или нет, как бы хуже не сделать.
ИМХО
Exclamation
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 9:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще советуют гидрокомпенсаторы заменить на хундаевские, там маслоканалы побольше чем на митсубовских.
Fat~man
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 1:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, но чет по картинке ни че не понятно, но понял что маслопадача сбоку, в дырке под гидрик, а че плоха продувка?, мож лучше механическим чем поковырять?
GR, 95, красная.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 1:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Картинка не моя, но смысловую нагрузку передает)
Тут главное если решился, то можно совместить все способы. Но, если дать так очков 8, думаю все сдует...
Можно проволочкой, но аккуратно не оставь ее там... даже кусочка Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 3:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно еще сетку маслоприемника почистить в поддоне....у меня тоже тарахтеть заметнее стали....
компенсаторы с увеличенным каналом HL-09. я себе поставил такие в заднюю голову. До передней еще не добрался.....
тоже не понял чем плоха продувка воздухом?
Fat~man
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 4:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддон снимали мыли, маслоприемник, круглую сетку тоже, сказали, что там все ок, криминала не было.
Полагаю забились масло каналы, что идут на подачу масла к ГБЦ, вот хочу найти доступ к этим каналам и прочистить их...
Так же думаю, как и писали выше что проблема в большей степени не в гидриках, а в подаче масла к ним, поскольку каналы узкие, а масло в рашке гавно, забиваются на ура, а без масла гидрики не будут работать надлежащим образом, отсюда и стук ИМХО
GR, 95, красная.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 7:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все мможет быть.... Думаю, для чистки канальцев подошла бы обычная гитарная струна... Не обломится и гибкая:)
Fat~man
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 8:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну она же не держит форму, изгибается как ей вздумается)))
GR, 95, красная.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 9:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему лучше не продувать... Да потому что каналы имеют сложную форму, и никто не знает как себя поведет движущееся под давлением говно, а может в распор встанет... Сложно предугадать. Надо пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 9:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно понял мысль +1
Fat~man
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 10:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крутой опус о борьбе со стуком, http://burn-club.net/forum/showthread.php?t=179 жаль фото нет, вот только остался вопрос, гидрики же не разборные, как он снимал нижний плунжер, чистил шарик и пружинку????
и Еще вопрос нам надо снимать распред валы чтобы достать гидрики?
GR, 95, красная.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 11:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет. распредвалы можно не снимать!
ну и по теме, стук, у меня, например, зависит от масла!или видимо просто отодвигает проблему на более поздний срок...
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 11:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мельком прочитал....
пока все думали гидрики подорожали.... я пытаюсь заказать последние 7 штук, которые дешевле Very Happy по 200 руб.....остались только по 370 рублей
масло уже купил, так что как поменяю в передней голове-отпишусь, ушла ли проблема. каналы я не промывал и не чистил....масло меняю каждые 7-8 тыс
Страница 6 из 7
