Грек Гость
Добавлено: Пт Мар 26, 2010 2:21 pm Заголовок сообщения: |
NAG23 писал(а): | Владимир писал(а): | NAG23 писал(а): | мне от 10 хватило на месяц, потом умирать стал, щас стоит от галанта 2 литрового , (подарили) все ок. |
А я еще приметил, что машинка ездит как-то по настроению ... бодрая, бодрая, потом как будто устает ... |
ну это похоже что насос накрывается, он перегревается и уже не качает как надо, можно насос повышенной производительности поставить. |
А смысл там все равно отсечка стоит.. Ты хоть 10 дави он все равно лишнее сбросит.. |
Добавлено: Пт Мар 26, 2010 3:17 pm Заголовок сообщения: |
Зато уж точно надавит столько сколько нужно. А если в двигатель из за насоса будет подаваться меньше бензина чем надо, то запросто можно и движок развалить. Воздуха много, бензина мало. Детонация и привет поршня. |
Максим Гость
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 1:51 am Заголовок сообщения: |
Hman писал(а): | Зато уж точно надавит столько сколько нужно. А если в двигатель из за насоса будет подаваться меньше бензина чем надо, то запросто можно и движок развалить. Воздуха много, бензина мало. Детонация и привет поршня. |
Движек вы не развалите, по той простой причине, что никакой дитанации там не будет, а не будет ее по той простой причине, что управляется все компом и меряется все датчиками, а в случае если насос умирает - это сразу отразится на расходе топлива на динамике ну и соответственно будет периодически дергатся из за не хватки топлива, но это когда уже совсем кранты. Просто фишка в том, что когда допустим у вас нет соответствующего давления на рампе, т.е. насос не докачивает, то комп видя nо показаниям лямбды что воздуха дохера а горючки не хватает будет тупо увеличивать время открытия форсунки, т.е. время нахождения форсунки в открытом состоянии, соответственно это отразится на впрыске топлива, т.е. топливо будет не распылятся а просто вливатся, соответственно будет неправильно сгорать и часть будет просто вылетать в трубу, единственное чем это грозит, это двиг будет грется крепче!!!!
Ну в общем вы все поняли, сори за длиный пост! ))) |
Waise73 Знаток
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 10:13 pm Заголовок сообщения: |
У меня такая фигня.
-после-10 не заводилась
-проехав не прерывно 130-140 км машина просто встает,3 минуты постоишь и дальше едет.
-сейчас заметил что мощность пропала
-фильтра менял
Вопрос что это?
Наверное насос,сколько давит наш насос и говорят что от 10 быстро каюк? _________________ Авто-это моя жизнь. |
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 1:46 am Заголовок сообщения: |
_sanchez_ писал(а): | а сколько производительность л/ч стандартного насоса 6а12 мивек? |
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 6:41 am Заголовок сообщения: |
должно быть от 8 до 10 очков...примерно _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
квит Редкий посетитель
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 5:09 pm Заголовок сообщения: |
неееееееееее ребят!!!
3 очка он давит, литров в час гдето 160. _________________ Галант ЕА1А: 4G93 АКПП 2wd- был-> 6А12 Mivec МКПП 2wd- был->
ВР4 МКПП 4вд 280 сил- есть |
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 7:14 pm Заголовок сообщения: |
от производительности бензонасоса не зависит динамика разгона _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 7:41 pm Заголовок сообщения: |
квит писал(а): | неееееееееее ребят!!!
3 очка он давит, литров в час гдето 160. |
эх, мне бы точную инфу
dofado писал(а): | от производительности бензонасоса не зависит динамика разгона |
ага, я для других целей ) |
Red Rat Местный житель
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 9:55 pm Заголовок сообщения: |
Еще как зависит)))
Мой личный пример: установка бензонасоса от СТИ сократила турболаг почти на 1000rpm, в случае с атмосферником уверен что тоже разница будет. |
Waise73 Знаток
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 11:01 pm Заголовок сообщения: |
Я думаю что чем больше давления в системе те больше распыл у форсунки. _________________ Авто-это моя жизнь. |
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 1:16 am Заголовок сообщения: |
В турбомотрах заметишь разницу, в атмо... хм... готов поспорить!
пошёл стоять в очереди за walbro 255 л/ч _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 10:48 am Заголовок сообщения: |
Вальбро не покупайте ни в коем случае!
Вы что? ) Угараете чтоль? Это ж конторка которая делает типа тюнячки бестолковые. На гоночки такие насосы ставить не проблема. А на городские авто - тупо. Такой насос стоит пару раз осушить и всё - кирдык ему. Он вообще не долговечный и не надежный.
Есть Бош насосы - они надежнее и по производительности подобрать нужный не проблема.
p.s. турболаг меньше стал из за бензанасоса? Это может значить только то что производительности старого тупо не хватало. |
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 11:41 am Заголовок сообщения: |
как раз таки бош гавно.. денсо лучше _________________ Я буду стоять а если упаду то встану, кто бы что не говорил мне по*уй я из Казахстана! |
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 12:23 pm Заголовок сообщения: |
Блудный писал(а): | как раз таки бош гавно.. денсо лучше |
Нуу... давайте ещё сейчас всякие там кускошмуско и прочее японское начнем поминать
Какбэ речь о том что относительно недорго и широкодоступно в магазинах
Хотя дэнсо в принципе наверное тоже не ахти какое редкое |
