Waise73 Знаток
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 11:52 am Заголовок сообщения: |
? _________________ Авто-это моя жизнь. |
SP Местный житель
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 12:09 pm Заголовок сообщения: |
ну трещина на стабилизаторе появилась в связи с тем что машина побывала в аварии _________________ жизнь надо прожить так чтобы сверху сказали: " а ну повтори!". |
Waise73 Знаток
Добавлено: Вс Окт 31, 2010 10:15 pm Заголовок сообщения: |
Ну вот все выходные провел со своей машиной.Сделал много но вот что первое это стаб.Как говорил сначала сделал канавку проварил потом надел трубку и еще раз проварил.
Прочность пока не проверена проехал только 15 км после установки стаба.
Чтобы установить стаб снимать балку не надо Это самое радостное было во время установки.
Откручивать подушки стаба надо мини головкой на 12 и воротком больше не чем не подлезть.(мини головка есть в чемоданах с инструментами. _________________ Авто-это моя жизнь. |
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 12:59 am Заголовок сообщения: |
седня был со своей - обнаружил что втулки стаба менять надо. Пока тема свежа - вопрос - их тяжело скрутить? просто пока движка снята можно поменять. Вопрос - Кним можно подлезть потом - когда все соберу)? _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
Кирилл Местный житель
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 7:45 am Заголовок сообщения: |
всяко лучше сейчас меняй, потом гораздо сложнее будет...... |
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 9:17 am Заголовок сообщения: |
просто пока бюджет не позволяет.... а поменять хочется.... _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 3:50 pm Заголовок сообщения: |
они пара 200 руб стоят _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Waise73 Знаток
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 10:32 pm Заголовок сообщения: |
Поменять фтулки проще.Но менять лучше сейчас потому что потом тяжело подлязить и делать надо все в слепую. _________________ Авто-это моя жизнь. |
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 10:20 am Заголовок сообщения: |
все понял - поменяю _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
Евгений Гость
Добавлено: Чт Дек 30, 2010 5:04 pm Заголовок сообщения: |
Всем привет . у меня тоже проблема лопнул стабилизатор рейка ((((( незнаю что делать подскажите |
SP Местный житель
Добавлено: Чт Дек 30, 2010 5:31 pm Заголовок сообщения: |
либо меняй, либо смотри фото, читай и вари) _________________ жизнь надо прожить так чтобы сверху сказали: " а ну повтори!". |
Добавлено: Чт Дек 30, 2010 7:45 pm Заголовок сообщения: |
у меня тоже лопнул недавно, буду с владика тащить, как то сварка его не по душе)) _________________
Waise73 Знаток
Добавлено: Чт Дек 30, 2010 9:47 pm Заголовок сообщения: |
NAG писал(а): | у меня тоже лопнул недавно, буду с владика тащить, как то сварка его не по душе)) |
пОЛНОСТЬЮ согласен если есть возможность то лутше новый.
Хотя я 2000 накатал и продал все вроде гут.
Лопается он скорее всего из-за усталости металла . _________________ Авто-это моя жизнь. |
Евгений Гость
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 12:09 pm Заголовок сообщения: |
я тож чет смотрел а рисунок думаю надо искать новый или там с разборов |
Gor.......... Часто заходящий
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 10:59 pm Заголовок сообщения: |
Всем привет кто знает номер этих втулок, заранее спасиб _________________
