Предохранитель сигнала
На страницу 1, 2, 3  След.
POMAH56
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 9:47 pm    Заголовок сообщения: Предохранитель сигнала Ответить с цитатой
Поставил себе компрессор два раза гуднул и затих))), где находится этот самый предохранитель что отвечает за сигнал, а то я все что нашел проверил -целые, еще в чем то может быть дело???
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 12:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой конкретно не скажу, но посоветую посмотреть предохранители в салоне над правой ногой водителя, если, конечно, ещё не смотрел
POMAH56
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 8:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там смотрел вроде целые, могло реле перегореть???
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 8:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мог сам твой компрессор сгореть))) их на долго не хватает китайских. у меня стоял, осталось два компрессора рабочих, поставил волговские))
POMAH56
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 11:31 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело что после того как проверил предохранители попробывал подключить старый сигнал- тоже молчит.
Кирилл
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 12:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя такая же фигня сгорает предоханитель, с коробки та что под правой ногой!!!!...какай то он угловой, точно не помню, там же вверх дном залазиешь Very Happy .........думаю к электрику реле ставить))))
короче ищи внимательно. угловой он, прям в углу
POMAH56
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 8:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пасиб!!!буду смотреть!!
Paradox
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 4:13 am    Заголовок сообщения: Re: Предохранитель сигнала Ответить с цитатой
Под капотом когда открываешь с правой стороны около воздушного фильтра, черная крышка, под ней несколько реле , первое или второе сверху коричневого цвета.
У меня оно иногда заедало вытащишь вставишь и все норм. Или попробуй местами их поменять, (ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОВЕРКИ) а то что нибудь другое работать не будет.
FTO GPX 2.0 MIVEC AT, 95, BLACK (green diamond)
lehaTRD
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 8:01 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на днях тоже поставил компресорный сигнал и как выше уже было сказано 2 раза бикнул и тишина. предохранитель находится возле правой ноги водителя, если смотреть прямо на них то он в левом нижнем углу самый первый на 10А. Я поставил на 15 он всеравно сгорел потом на время поставил жучка, тоесть проволочку согнул и воткнул на место предохранителя. Просто у компрессора потребляемый ток больше чем у стандартного сигнала вот они и горят. Сегодня поэксперементирую постаалю пред на ампер 30 думаю должен жить)) потом отпишусь.
lehaTRD
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 1:16 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил предохранитель на 30А, все проблемы решились Smile
SLIK
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 1:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранители придумали не дураки:) если надо на 10А,значит надо ставить на 10,но никак не на 15,20 и выше.. Если не выбьет предохранитель,значит пробьет проводку в самом слабом месте! А это уже хуже,т.к. может один провод сплавить несколько проводов;) и не удивляйся потом,если будешь включать дворники,а у тебя машину будет глохнуть или еще чего-нить мудрить!Wink С электрикой шутки плохи:)
Shnur190
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 1:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дворники - это в лучшем случае.... Вот если загорится проводка..... то пи...дец...!!!
Shnur190 and FTO
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 4:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
SLIK
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 5:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те же яйца,только вид сбоку;)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 6:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочешь сказать что залипшие дворники и горящий авто - это примерно одинаковые яйцы? Smile
Страница 1 из 3
