SLIK Гость
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 6:38 pm Заголовок сообщения: |
Для начала прочитай внимательнее мой пост;) я писал- когда начнешь включать дворники,машина будет глохнуть! (это самый простой пример),но всё может привести к пожару;) Прочитав твой пост,можно понять перефразированный мой;) те же яйца,смысл то один,что ВСЕ ИГРЫ С ПРОВОДКОЙ ДО ХОРОШЕГО НЕ ДОВЕДУТ!
Ничего личного;) без обид.. |
Кирилл Местный житель
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 1:04 am Заголовок сообщения: |
леха про реле поясни людям!! |
lehaTRD Гость
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 9:15 am Заголовок сообщения: |
этож с какой продолжительностью надо стоять и давить на сигнал чтобы проводка пыхула? А прикратковременном срабатывании сигнала она даже тепленькой не станет)) Вторая причина того что ниче незагорица это то что у нас в цепи сигнала стоит реле, оно находица под капотом в блоке с предохранителями. Я думаю не стоит заморачиваца и прокладывать высоковольтные кабеля на сигнал))) |
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 10:32 am Заголовок сообщения: |
lehaTRD писал(а): | этож с какой продолжительностью надо стоять и давить на сигнал чтобы проводка пыхула? А прикратковременном срабатывании сигнала она даже тепленькой не станет)) Вторая причина того что ниче незагорица это то что у нас в цепи сигнала стоит реле, оно находица под капотом в блоке с предохранителями. Я думаю не стоит заморачиваца и прокладывать высоковольтные кабеля на сигнал))) |
Реле - это обычный выключатель который работает при подаче на него определённого количество вольт (в нашем случае это 12вольт). За счет этого под воздействием электромагнитного переключателя уже подаётся совершенно другой ток.... причем он может совершенно быть разным. Например: мне нужно включить 380 вольт.... для этого я могу взять реле которое включает его от 12 вольт.... Соответственно у меня получается, что я включаю 380 от 12 вольт... Сделано реле лишь для того чтобы большая нагрузка не шла на сам включатель и он не сгорел (оплавился). Кстати на противотуманках реле у нас нет, и лишь только по этому у всех Фтошников оплавилась кнопка....)) Но не забывай что реле бывают разные.... И если ты там сделаешь большую силу тока, что во общем то вы и собираетесь сделать.... поставив другой клаксон и поменяв предохранитель, то не факт что реле выдержит эту нагрузку. _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 10:42 am Заголовок сообщения: |
Кстати говоря... можно провести опыт....))) Поставь в фары заместо 55 ваттных лампочек 150 ваттные.... И катайся с ними...))) А и предохранители поменяй, а лучше вообще "жучка" поставить.... На фарах у нас тоже стоит реле как на ближний, так и на дальний, и на габариты ну и т.д..... А потом мы посмотрим как быстро это все прекрасное полыхнёт...)) Если конечно реле данную нагрузку выдержит..))) За то я тебя уверяю, что с переключателем на руле ничего не станет.....)) так как он служит только для включение реле... которое подаёт совершенно другое электричество..!!! _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 12:07 pm Заголовок сообщения: |
т.е. получается предохранитель который в салоне скорее всего запитан после реле.........он и идет на прямую на сигнал???
а реле предохраняет контакты в руле от перегрузки???
так что ли??? |
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 12:14 pm Заголовок сообщения: |
Правильно мыслишь ...))) _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 12:15 pm Заголовок сообщения: |
хорошо, и как теперь малой кровью выйти из ситуации????.... |
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 12:21 pm Заголовок сообщения: |
Кирилл писал(а): | хорошо, и как теперь малой кровью выйти из ситуации????.... |
Единствиное что могу тебе подсказать чтобы не мудрить с проводкой.... Это тебе надо узнать на сколько мощный клаксон ты хочешь поставить... соизмерить с сечением проводки.... выдержит нагрузку или нет...!! _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 1:00 pm Заголовок сообщения: |
Могу нарисовать и выложить примерную схему реле....))) _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 1:24 pm Заголовок сообщения: |
Добавлено: Сб Ноя 27, 2010 3:24 am Заголовок сообщения: |
Почему со штатным клаксоном не ездится? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Сб Ноя 27, 2010 8:27 am Заголовок сообщения: |
штатный пук....и весь звук.... |
Добавлено: Сб Ноя 27, 2010 9:14 am Заголовок сообщения: |
Кирилл писал(а): | штатный пук....и весь звук.... |
точнее пик стыдно нажать было помню _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Сб Ноя 27, 2010 10:12 am Заголовок сообщения: |
мне велосипедный напоминает...
вобщем народ - ставте волговский - с ним вообще проблем нет.. _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
