Толчки при переключении АКПП
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 12:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SP3 лей и главное уровень чтобы был не меньше не больше, а то от этого тоже толчки да и вредно для коробки.
Mixail-C
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 6:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так моя очередь жаловаться на коробку! Smile
В общем такая фигня, щелкаю селектором по всем положениям, кроме D вроде все нормально, переключаю на D удар конкретно ощутимый. но это было пару дней назад, сейчас похолодало вроде нет такого уже.
Теперь вовремя движения при переключении скоростей раздаётся звук типа перегазовки или пробуксовка сцепления на механиках, еще обороты проскакивают, не знаю как объяснить...
А еще она у меня все время почти на 4-ой ездит, т.е. старается по быстрей пере щелкнуть все скорости на 4-ю.
В общем сейчас поеду, по наблюдаю еще за коробкой, отпишусь будим думать!Smile
Про замену масла уже круч мысли очень давно, но ценник кусается!Sad
Нашел у нас в магазине только такое масло Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III 4 л
Цена: 2,200 руб. за 4 л
Объем масла в коробке 7,8 л т.е. полюбому покупать 2 банки это 2400 руб. а если на аппарате с промывкой, то еще больше получается.
Т.е. + еще одну канистру, итого 3 канистры = 12л.
3х2200 = 6400 руб.
И замена его если я не ошибаюсь 1200 руб., - вроде как на аппарате. нужно будит еще все по точней узнать.
6400 + 1200 = 7 600 руб. замена масла и это пока без фильтра. Shocked Shocked
Внутренний фильтр номер MD758691 - но чет убивает трудность в его замене, а в сервисе походу ценник безумный будит Sad
А у внешнего какой номер и где он находится?
Я вот вижу просто под капотом один то ли он от движка то ли от коробки непонятно Embarassed
Мой бортовк на www.DRIVE2.ru www.drive2.ru/cars/mitsubishi/fto/fto/mixail-c
Мой бортовк на www.fto-club.com http://fto-club.com/forum/viewtopic.php?t=1628
sniper72
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 6:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё то что ты описал выше нормальная работа коробки Cool любой автомат переключается на последнюю скорость.и удар ещё зависит от оборотов.если ты руль повернул обороты поднялись включил D вот и удар.
Кирилл
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 10:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 и еще прогрев или продув, как там Very Happy Very Happy Very Happy ......после запуска
на обороты обрати внимание
Олег
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 12:02 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там еще такая система: если ездишь спокойно и стартуешь плавно - она на 2тыс обороты держит и быстро до 4й доходит. если же со светофоров летаешь - то тогда она переключается позже на повышеную передачу.
я тоже многому удивлялся сначала ))
т.е. удар должен быть? у меня лишь легкий толчок. а вот на холодную (зимой, сейчас пока такого нету) чуствуется удар
forester sg9/MT/black
была FTO GR/mivec?/4at/96гв
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 9:39 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удар может быть от неправильного уровня масла, проверь, не больше не меньше не должно быть.
Рамиль
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 8:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем!!!вот я купил FTO теперь я в теме кароче=)тоже толчки,на D когда выхожу,сказали подушки поменять,поменял,все ровно бьёт=(((страшно уже мне,чё делать???
Рамиль
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 8:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто купил фто,можно сказать без коробки,старая коробка на 3 скорости только ездила))заказывал с владика б.у.за1000 у.е.всё переключает нормально,топит класс!!!!но когда потихоньку ползу,то при переключении с 1 на 2 перегазовка идёт и со 2 на 3 тоже секунды 1.5 перегазовочка...такое ощущения кабута ей тяжко=(что может быть? подскажите люди опытные!в каробке дикстрон вроде бы залит второй.
sniper72
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 8:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рамиль ДАРАГОЙ.заполни профиль хоть как следует.из какого города напиши аватарку добавь Cool
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 9:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за 1000у.е. это ты погоречился))) за 1000у.е. я бы тебе еще сам бы ее и привез))) в наши коробки льется ATF SPIII , на крайняк декстрон 3, но никак не 2. перегазовки это скорее всего фрикционам твоим хана. хотя так трудно по твоему описанию сказать. проверь уровень а лучше поменяй жидкость. а там дальше будем думать)))
Рамиль
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 3:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я с казахстана,тут таких каробок нетю,вот поэтому такую цену загнули за бу,типа есть 1 притащим,а в старой каробке был сломан масленый насос,и пару комплектов фрекционов погорели,насос 400 уе на заказ,фрекционы 550-600 уе=(такие цены тут.
Рамиль
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 3:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло собираюсь менять на сп3 и хочу присадочку залить ещё для мягкости подсказали мне...
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 5:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вс равно дорогие цены))) реально за 1000 баксов я вам сам в казахстан на своей машине могу привезти))) от Самары до Алматы тыщи 2 наверно км.
Syn
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 6:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, знает кто номера фрикционов в нашей коробке? Может подходят какие от коробок других митсуб?
Рамиль
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 6:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самара рядом 250 км=)
Страница 4 из 6
