Добавлено: Сб Апр 23, 2011 9:14 pm Заголовок сообщения: |
от того что сечет на соединение, воздух туда как попадет??? там внутри наоборот давление и выхлоп наружу пробивается, о каком подсосе может быть речь? чет я не пойму. а если так рассуждать то вконце выхлопуха заканчивается дырой и оттуда тоже воздух может в обратку засосать?)))) _________________
Добавлено: Вс Апр 24, 2011 8:03 am Заголовок сообщения: |
не знаю как,но он туда попадает.. |
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 8:04 am Заголовок сообщения: |
Hman писал(а): | Fat~man писал(а): | Hman писал(а): | Fat~man писал(а): | Писал Дима с Казахстана, просто думаю что когда серьезный ремонт делают, меняют кучу всякой мелкой хрени, вот как мне кажется именно она и влияет на эти провалы))
Кстати насчет прокладки)))) через нее вполне попадал воздух, и как результат искаженные показания лямбды (вполне достаточно совсем немного воздуха), и не правильная смесь... (как вариант) |
эээ нет. врятли лишний воздух в камеру сгорания подсасывался ))) |
Речь не о камере сгорания а о лямбде, которая меряет СО... и ее показатель задействован в приготовлении смеси... |
А как оно дойдет до лямбды на выпуске, минуя камеру сгорания? ) |
Что оно? _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 8:11 am Заголовок сообщения: |
На сколько я знаю ,предположим, в резонаторе, достаточно сложная система воздухообмена и есть участки где у выхлопных газов происходят завихрения, так вот там предпологаю воздух может вполне засасывать.... в добавок учитывая что наша выхлопуха не новая, и не раз терлась, билась о что-то, можно предположить что воздушная магистраль заложенная заводом изготовителям, давно уже отошла от заводских параметров)))) вот как то так... _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 8:34 am Заголовок сообщения: |
вчера появился провал! Еду я соточку и очень поздно заметил что асфальт напилили для заплаток,залетел от души,еду дальше и хоп провал,глушу завожу,проезжаю еще 100 метров опять провал,злюсь давлю педаль в пол,слышу металлический скрежет,выхожу банка глушителя висит на дороге,у меня не родная,доезжаю до гаража,делаю крепление новое,одеваю на резинку и ездил еще часа 3 провалов не было..мне кажется это связано.. |
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 10:40 am Заголовок сообщения: |
у меня в данный момент вообще без задней банки, никаких провалов нет. когда лямда не работает просто бенза начинает больше жрать. _________________
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 10:59 am Заголовок сообщения: |
NAG писал(а): | у меня в данный момент вообще без задней банки, никаких провалов нет. когда лямда не работает просто бенза начинает больше жрать. |
здесь речь не о неработающей лямбде, а о том что она из-за подсоса дает искаженные показания. Что делает лямба: измеряет соотношение С и О т.е. кислорода и углекислого газа если в норме то ок, а вот если воздуха по показаниям лямбды больше, то комп это воспринимает как бедную смесь и прыскает еще бенза (еще бенза от нормального показания т.е. он думает что корректирует смесь, а на деле заливает свечи), еще вариант, тупо где-то что то пережато в выхлопной магистрали но это уже другая песня))) _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 11:02 am Заголовок сообщения: |
Алексей писал(а): | вчера появился провал! Еду я соточку и очень поздно заметил что асфальт напилили для заплаток,залетел от души,еду дальше и хоп провал,глушу завожу,проезжаю еще 100 метров опять провал,злюсь давлю педаль в пол,слышу металлический скрежет,выхожу банка глушителя висит на дороге,у меня не родная,доезжаю до гаража,делаю крепление новое,одеваю на резинку и ездил еще часа 3 провалов не было..мне кажется это связано.. |
А слетела задняя банка? _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 11:09 am Заголовок сообщения: |
Если бы у тебя был серьезный перелив, то в трубе было бы черным черно от сажи. Ну и на тапку когда жмешь сзади бы дым валил. Есть такие симптомы?
p.s. водичка из трубы льеца? |
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 11:46 am Заголовок сообщения: |
нет,оторвало ее крепление и соответственно вся трасса загнулась,может где зазор появился,сегодня езжу целый день,провалов нет.наверное все таки в лямбде дело и воду наверое на нее подсасывает когда дождь,хотя она горячая,вода должна испариться еще в полете..короче пройди все прокладки начиная от блока цилиндров,а после коллекторов с герметиком и прокладками,продается специальный керамический для выхлопа..бюджет небольшой если делать самому.. |
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 12:12 pm Заголовок сообщения: |
Hman писал(а): | Если бы у тебя был серьезный перелив, то в трубе было бы черным черно от сажи. Ну и на тапку когда жмешь сзади бы дым валил. Есть такие симптомы?
про дым писал еще зимой)))) что это меня настораживало, а вот насчет сажи.... хотя лямбду када выкрутил почистить она вся в черной хрени была, причем с одной стороны вообще нарост)))) _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 11:12 pm Заголовок сообщения: |
Итак господа соклубники и просто любопытствующие, настало время закрывать тему которая лидирует в данном разделе по кол-ву ответов..
Дело было в лямбде (ну ни как не мог и воображать что эта хрень обеспечивающая обратную связь с эбу может так влиять на поведение машины в целом: передачи втыкаются четко, улучшались тормоза вакуумник заработал как надо, улучшилась динамика, педаль газа стала более информативной короче одни плюсы)
Стоимость удовольствия 1590р
Номер з/ч dox 0109
Всем спасибо кто принимал участие, в особенности Алексею из Кемерово
И Роману aka Dofado. _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Вс Ноя 13, 2011 10:15 am Заголовок сообщения: |
Лямбда-зонд напрямую отвечает за качество смеси (при сильном загрязнении сенсора, ЭБУ часто обогащает смесь, что влияет на расход в целом), а значит на стабильную и правильную работу двигателя. Поэтому его неисправность (обрывы в проводах, окисление контактов и сажа на сенсоре) приводит к таким последствиям...
Скорее всего моя лямбда тоже уже надышалась нашего неблагородного топлива по конским ценам! =( _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Вс Ноя 13, 2011 10:54 am Заголовок сообщения: |
Стас писал(а): | Лямбда-зонд напрямую отвечает за качество смеси (при сильном загрязнении сенсора, ЭБУ часто обогащает смесь, что влияет на расход в целом), а значит на стабильную и правильную работу двигателя. Поэтому его неисправность (обрывы в проводах, окисление контактов и сажа на сенсоре) приводит к таким последствиям...
Скорее всего моя лямбда тоже уже надышалась нашего неблагородного топлива по конским ценам! =( |
У меня было обеднение смеси)) _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Вс Ноя 13, 2011 11:05 am Заголовок сообщения: |
А как ты определил? Обычно когда сенсор уже не может нормально анализировать состав смеси (весь в саже), ЭБУ стремиться перелить... Вроде так _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
