Добавлено: Чт Авг 30, 2012 6:27 am Заголовок сообщения: |
Muzzy_Max писал(а): | я думаю тут речь шла про задние опоры стоек... там всё ок будет! |
там еще одни сверху можно поставить =D _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 8:18 pm Заголовок сообщения: |
Что еще следует вместе со стойкой сразу поменять? Болт 41999, пыльник с отбойником 41421 41423, втулки резиновые... _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Вс Сен 02, 2012 8:25 am Заголовок сообщения: |
Степан писал(а): | Что еще следует вместе со стойкой сразу поменять? Болт 41999, пыльник с отбойником 41421 41423, втулки резиновые... |
Болт по состоянию (маловероятно что прийдется менять), отбойник по состоянию (если ни где не порвался - можно оставить), втулки тоже по состоянию =) Пыльник можно поменять если закаменел или порвалсцо.
Все кроме отбойника и пыльника довольно не дешевое и ждать долго . . . _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Вс Сен 02, 2012 8:31 am Заголовок сообщения: |
так надо посмотреть от чего стойки подходят)и с аналогов искать) _________________
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 1:49 pm Заголовок сообщения: |
Ребята, заднии стойки рест и до рест отличаются? |
Добавлено: Сб Окт 27, 2012 12:30 am Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | _IH_ писал(а): | Сделал запросик в каябу, по цене еще не узнавал, у дилеров тока на 94-97 год, а мну на 97~, думаю де заказать . ..
Panterka Мастер
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 8:08 pm Заголовок сообщения: |
таккк я чет совсем запуталась.....так стойки которые бьются по экзисту каяба 334391 перед, а на зад 341140 ...подходит или нет?....скажите плииизззз.... _________________ -=TverStreets=- |
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 5:58 am Заголовок сообщения: |
Как я вообще понял, дорест подходит к ресту, разница в креплении стойки стабилизатора по переду (нужно саму стойку на машине и в магазине посмотреть), а сзади вроде вообще одинаковые, т.к. то что я снял было с биркой KYB и KONI туда прекрасно встали, спереди пока не знаю что стоит. _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Aleshka Местный житель
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 10:30 am Заголовок сообщения: |
Задние амортизаторы подходили от Лансера, Кольта - примерно этих годов. Если до гаража доеду, то посмотрю номерки. Там и пружины от Кольта подходят. |
eclipse Местный житель
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 12:10 pm Заголовок сообщения: |
Ребят окончательно разъясните монро16688 и 16689 подходят на рестаил,у которго стойка стаба к амору крепится. И как они по сравнению с оригинальными в плане управления? |
Slavik88 Часто заходящий
Добавлено: Пн Июн 10, 2013 3:59 pm Заголовок сообщения: |
люди, ну так можете подсказать какие лучше стойки взять? чтоб не очень жесткие были. У меня пара стоек подтекает. либо эти прокачать? На долго ли их хватит? авто 1998 г. GX-version. |
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 5:44 pm Заголовок сообщения: |
Ставь KYB только для ФТО, а не от Каризмы и прочих. |
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 2:58 pm Заголовок сообщения: |
спасибо! наверное так и сделаю _________________ 2.0 GX Sport package. 6A12. 180 h/p |
nevada Местный житель
Добавлено: Вт Июл 02, 2013 4:47 pm Заголовок сообщения: |
ребят,такой вопрос - верхняя чашка на передней стойке пофигу как ставится или в определённом положении?? |
