Tokio Местный житель
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 1:15 pm Заголовок сообщения: Помпа на малый круг для обогрева салона |
У кого сколько стрелка показывает температуру двигателя на прогретом? |
александр Местный житель
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 1:53 pm Заголовок сообщения: |
чуть меньше середины шкалы |
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 3:34 pm Заголовок сообщения: |
столько же, причем стоит как вкопаная, это плохо или хорошо???? |
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 4:22 pm Заголовок сообщения: |
ДА у всез так походу... я пытаюсь сделать что бы печка была нормальная, грела от души |
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 4:27 pm Заголовок сообщения: |
у меня в прошлом году грела просто отлично, а в этом не очень, думаю надо систему промыть. а то антифриз уже очень грязный, может радиатор печки подзабился. _________________
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 5:45 pm Заголовок сообщения: |
да ..грееет не фонтан . а кстати у нас на сколько термостат открывает ? |
Добавлено: Ср Дек 08, 2010 5:54 pm Заголовок сообщения: |
82 градуса _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
pirate Местный житель
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 6:55 am Заголовок сообщения: |
Такая же шняга, в салоне прохладно... шо делать? Предполагаю что термостат некорректно работает... стрелка выше середины не поднимается... у кого какие мнения??
ЗЫ. Насчет сменить антифриз не актуально... я год назад движку менял, там все промыли и нулевую ОЖ залили такая же шняга...
ЗЫЫ... прошлой зимой полностью закрывал радиатор... было теплее.. _________________ МотоДьявол |
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 1:07 pm Заголовок сообщения: |
незнаю помоему грех на нашу печку жаловаться ставишь на 32климат и особенно если погазуешь в салоне сауна!! _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 2:07 pm Заголовок сообщения: |
ага есть такое _________________ Я буду стоять а если упаду то встану, кто бы что не говорил мне по*уй я из Казахстана! |
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 3:53 pm Заголовок сообщения: |
sniper72 писал(а): | незнаю помоему грех на нашу печку жаловаться ставишь на 32климат и особенно если погазуешь в салоне сауна!! |
было так же ,а сейчас эта сауна, особенно в -20 , не получается( _________________
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 6:46 pm Заголовок сообщения: |
нормальное положение стрелки это меньше половины, температура двигателя в этом положении 98 градусов, у меня в -20 на 2114 рабочая температура двигателя по трассе 78 градусов, поэтому сауна в салоне не получается, попробуйте картонку перед радиатором поставить _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 7:12 am Заголовок сообщения: |
При нормальном положении стрелки в салоне прохладно. Дует слегка теплый воздух. Я уж подумываю принудительное вкл/выкл сделать... _________________ МотоДьявол |
Добавлено: Вс Дек 19, 2010 5:22 pm Заголовок сообщения: |
Я вот подумываю насосик поставить на контур печки, что бы принудительно горячую жижу захватывала. |
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 12:03 pm Заголовок сообщения: |
Вообщем что я только не делал и термостат на 89 ставил, и радиатор глушил, и радиатор печки поменял на новый (стало теплее), в результате поставил дополнительную электропомпу на малый круг , теперь жара не детская, больше 3-5 секунд руки в притык к обдуву не подержеш... ожог))))))) |
